1100 EV - Pneu : Est ce que les chambres à air sont dangereuses ?
Bonjour ,
J'ai une Calif de 2003 avec des pneus à chambre à air.
Je roule presque tous les jours mais dernièrement une personne m'a dit que le fait d'avoir une chambre à air était dangereux !
Sur ce site beaucoup de personnes ont roulé sur ce genre de moto et seront plus habilité pour me dire si ce genre de montage est plus dangereux qu'un montage Tubless.
Avez vous des retours d'expériences à ce sujet ?
Peut on changer de jantes ?
Existe t'il des jantes California pour un montage Tubless ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Bonne balade à tous !
Re: 1100 EV - Pneu : Est ce que les chambres à air sont dangereuses ?
Depuis que la moto existe (plus d'un siècle) , cela fait au moins 100 ans que des motos roulent avec des pneus à chambre , y compris certains modèles sortis en 2022 ...
Ça fait 45 ans que je roule avec une ou des motos avec chambre , et je suis toujours vivant et en un seul morceau ...
Si c'était si dangereux que ça , penses-tu que cela serait autorisé ?
C'est homologué , où est le problème ?
Seul petit truc chiant : si tu crèves , pas de réparation par mèche si pratique ...
Il y a eu des EV ou Speciale comme la mienne avec rayons tangentiels , et Tubeless ... si tu vois le prix de ces jantes sur le net , tu fais simplement demi tour !
Ben quoi ?
Bonjour,Pywix a écrit : 24 mars 2023, 22:39 Bonjour
Les EV de cette période n'étaient pas toutes en Tubeless ?
Sauf si c'est une Jackal ou Stone.
Effectivement un montage de chambre à air sur une jante Tubeless peut être dangereux.
Par contre , monter un pneu Tubeless sur une jante Tube Type avec une chambre ne l'est absolument pas.
Merci pour ta réponse Ludo , j'ai mis ce message car cela m'étonnait que cela soit dangereux !
Tu me rassures !
Tu me rassures !
C'est bien une Stone donc j'ai une chambre à air. Je vais rester dans cette configuration car des jantes Tubless c'est un sacré budget !!pascal a écrit : 25 mars 2023, 07:58Bonjour ,Pywix a écrit : 24 mars 2023, 22:39 Bonjour
Je roule presque tous les jours mais dernièrement une personne m'a dit que le fait d avoir une chambre à air était dangereux !
Par contre , monter un pneu Tubeless sur une jante tube type avec une chambre ne l'est absolument pas.
Il faut porter une attention particulière aux fonds de jante , c'est une bande plastique soudée d'origine et si la soudure présente une aspérité , la chambre à air va souffrir.
Le mieux est de remplacer par un fond de jante en caoutchouc.
La rouille peut aussi être un facteur d'usure.
Donc à examiner soigneusement lors d'un changement de pneu.
guyader a écrit : 25 mars 2023, 09:09 Il faut porter une attention particulière aux fonds de jante , c'est une bande plastique soudée d'origine et si la soudure présente une aspérité , la chambre à air va souffrir.
La rouille peut aussi être un facteur d' usure.
Ok merci je vais voir ça au prochain changement. Les fonds en caoutchouc ils se vendent où ?
Encore une question les chambres à air sont à changer lors de chaque remplacement de pneus ?
Ok merci je vais voir ça au prochain changement. Les fonds en caoutchouc ils se vendent où ?Pywix a écrit : 25 mars 2023, 09:51guyader a écrit : 25 mars 2023, 09:09 Il faut porter une attention particulière aux fonds de jante , c'est une bande plastique soudée d'origine et si la soudure présente une aspérité , la chambre à air va souffrir.
Pour les fonds de jantes , tu trouves cela chez les marchands de pneus motos ou en concession.
Pour le changement des chambres à air systématique , à toi d' apprécier , pour ma part , non.
Ok merci moi je le fais une fois sur deux.guyader a écrit : 25 mars 2023, 10:19 Pour les fonds de jantes, tu trouves cela chez les marchands de pneus motos ou en concession.
Pour le changement des chambres à air systématique, à toi d' apprécier, pour ma part, non.
C'est pas dangereux une chambre , comme le dit Ludo , le seul truc , c'est qu'en général ,
Quand tu crèves , tu te retrouves à plat instantanément et si c'est l'avant , ça peut être génant , alors qu'en Tubeless , toujours généralement , ça se dégonfle assez lentement , pas d'un coup.
Depuis quelques années , je ne roule plus avec des bécanes avec chambres à air.
La raison est simple , je ne veux plus me taper un démontage complet de la moto chargée à bloc pour réparer ou changer la chambre à air dans le fin fond du Cantal ou du Jura.
En revanche , il n'est pas dangereux de rouler avec un montage Tube Type.
Cela existe depuis toujours.
Il faut juste en accepter les contraintes de réparation.
Mais pour limiter les risques de crevaisons , il ne faut pas oublier les règles de montage que nous respections , il y a ... fort longtemps.
- Toujours vérifier le fond de jante.
- Surtout ne pas oublier de mettre du talc sur la chambre à air , car le frottement à chaud entre le caoutchouc du pneu et de la chambre fini par faire une usure de celle-ci et elle devient poreuse.
- Bien vérifier que la chambre ne soit pas pincée par le pneu et le bord de jante avant le regonflage.
J'ai une Calif EV de 1998 montée avec des Tubeless sur les jantes à rayons tangentiels.
J'ai un mini compresseur et un jeu de mèches en cas de crevaison.(idem pour la bagnole en plus de la roue de secours)
Mais attention , il s'agit d'un dépannage rapide pour continuer à rouler.
Il est indispensable de démonter le pneu lorsque l'on trouve un garage adéquate , qui sache réparer le pneu avec un champignon type "Tip Top" , qui se monte par l'intérieur du pneu.
Cela permet de le contrôler car le sous gonflage peut créer des marbrures qui affaiblissent la structure du pneu.
Cela permet aussi de déterminer si la réparation reste sans risques.
Je connais aussi des gars qui montent des Tubeless sur des jantes tube type en essayant de rendre étanche le fond de jante pour supprimer la chambre à air.
C'est à ne pas faire , car la jante Tube Type ne possède pas de talon de verrouillage du pneu comme sur les Tubeless.
Si le pneu se dégonfle , il y a un fort risque de déjanter , car c'est la pression de l'air qui bloque un Tubeless.
Pour ce qui concerne ma V9 , Tubeless sur jante en alliage ... pas de problème !
Il ne faut pas trop jouer avec ces montages de pneus , car les motos sont lourdes , roulent vite et on prend de l'angle dans les courbes.
Voilà voilà ... c'est mon humble avis après 42 ans d'atelier auto , moto , PL
" Je connais aussi des gars qui montent des tubeless sur des jantes tube type en essayant de rendre étanche le fond de jante pour supprimer la chambre à air.
C'est à ne pas faire, car la jante tube type ne possède pas de talon de verrouillage du pneu comme sur les tubeless.
Si le pneu se dégonfle, il y a un fort risque de déjanter, car c'est la pression de l'air qui bloque un tubeless. "
Je partage ton avis.
