Accessoire - Guidon et poignées
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
ritro85
Message par ritro85 »
Bonjour ,
Je viens de trouver un demi guidon de Breva pour remplacer mon demi guidon gauche qui a légèrement cintré avant d'aller embrasser le réservoir et y laisser son empreinte sur la peinture.
Bref , ceci n'étant pas de mon fait mais d'un précédent propriétaire , je me suis décidé à corriger ce strabisme.
J'en profite donc pour faire un état des lieux de la poignée chauffante qui a été rafistolée avec de la guidoline de vélo :shock:
Elle masquait un grip ramoli que j'ai retiré. J'ai mesuré sa résistance : 10 ohms ce qui ferait l'équivalent de 40 Watts , pas déconnant.
Bref si elle fonctionne , est ce que je peux remplacer le grip par n'importe que grip ?
Merci pour vos retours.
V7 iii stone et Norge V2
ex : vonze scura
Marc959
Re: Accessoire - Guidon et poignées
Message par Marc959 »
Salut ritro ,
Bonne question , je suis également intéressé de connaitre la réponse , mes poignées commençant à être usée.
La logique vous mènera du point A au point B. L'imagination vous mènera partout. (Albert A.)
Ce sont des poignées de quelle marque ?
ritro85
Heu , Moto Guzzi ?
C'est quoi l'astuce pour déposer des photos dans les posts ?
On ne peut mettre que de liens ?
Je t'aurai bien montré une photo de la frame de chauffage.
https://photos.app.goo.gl/AeqZM36Gb3tNFhE86
ex : vonze scura
Marc959
L'astuce est ici ;-)
Tu peux mettre une photo de la droite pour voir si ce sont des poignées origine Guzzi ?
ritro85
Image Image
J'ai lu le tuto jusqu'à la fin !!!
ex : vonze scura
Bon, ce sont des poignées d'origine, ça ne va pas être facile de trouver des caoutchouc de la bonne taille.
Le mieux à mon sens , serait de mettre des Oxford, très efficaces et pas cher.
Et tu pourrais même en bricolant un peu , les connecter au faisceau d'origine comme je l'ai fait sur ma 1400 et d'autres sur leur V85tt.
ritro85
ce sont des poignées en 24.5mm, tu ne crois pas que c le ferait ? ce sont des grips d'accelerateur. Tu crois qu'ils on un risque de fondre?
ex : vonze scura
ritro85
En plus j'habite en Vendée. En gros si il fait trop froid, je ne prends pas la moto... Je vais surfer
ex : vonze scura
Marc959
:lol: :lol: :lol:
ritro85
J'ai trouvé des grip destinés à BMW. Marque Ariete , diamètre 26 pour les deux. Elles sont faites exprès pour poignées chauffantes.
Il y a deux modèles. Il faut les retailler un peu en longueur mais ça rend pas mal.
Pour éviter de défoncer les résistances , il faut découper l'ancien grip a partir de l'extérieur vers l'intérieur , lame de cutter retournée.
Pour glisser les neuves en mode aquaplanning , debrancher le moins de la batterie , remplir le grip avec de l'alcool à brûler en bouchant l'extérieur.
Bref , peut-être pas très clair mais c'est fait.
Image Image
ex : vonze scura
Ça a pas l'air mal.
Et ça chauffe comment ?
ritro85
Nickel , commande au comodo , j'ai contrôlé la résistance à vide : environ 10ohms.
Les gripps sont adaptés aux poignées chauffantes , il y a même la réserve pour le passage des fils.
25€ la paire.
ex : vonze scura
Revenir à « Norge 1200 »
