Page 1 sur 4
V100 Mandello S - Mécanique : Niveau d'huile
Publié : 01 mars 2023, 21:39
par Gaaaz
Vraiment galère de vérifier son niveau avec cette mini jauge noir 😤
Béquille Centrale pour éviter que ça dégueule partout 🥴
Pour moi, Je trouvais le niveau au dessus du trait du haut Max (flèche orange) avant révision ; au niveau de la flèche rouge !!
Idem après la révision 🥴
Aussi bien à chaud (vérif recommandé sur le manuel) qu'à froid 😬
Au niveau du puits (difficile de prendre la photo 🥴)
Juste en dessous du filetage 🤔
TROP D'HUILE !? 😬 🤔
Je vérifie toujours car pas une pleine confiance dans les mécanos 😬
Comment c'est sur les vôtres ? ✌️
Re: V100 Mandello S - Mécanique : Niveau d huile
Publié : 01 mars 2023, 23:27
par capdefra26
Si c'est au dessus du repère de maximum , c'est évident qu'il y en a trop.
Malheureusement , c'est un constat hyper classique chez tous les ateliers auto et moto actuels ...
J'ai du mal à comprendre pourquoi mais c'est un fait ...
Publié : 02 mars 2023, 21:07
par Marc959
C'est pour qu'on repasse plus souvent dans leurs ateliers d'incompétents et avec un problème encore plus gros :evil:
Publié : 02 mars 2023, 22:44
par fafalastuce
je ne sais comment vous faites mais normalement on devisse la jauge on l’essuie , on la repose dans son logement sans visser et on tire , le niveau doit être bon en principe
Publié : 02 mars 2023, 22:59
par Gaaaz
fafalastuce a écrit : 02 mars 2023, 22:44 je ne sais comment vous faites mais normalement on devis la jauge on l’essuie , on la repose dans son logement sans visser et on tire , le niveau doit être bon en principe
Je fais comme ça en effet 👌
Je viens de retirer environ 300 ml et le niveau semble bon maintenant
Au trait du Max mais à froid
Je contrôlerais à chaud demain pour être sûr 😉
Comme quoi ils sont nuls et en on vraiment trop mis 😝😤
Publié : 03 mars 2023, 07:17
par fafalastuce
donc la plupart des gars regardent les données techniques et mettent la quantité d'huile recommandée ,
mais parfois il y en a 2 , soit moteur ouvert ou non ouvert , il y a des différences de la valeur que a retirer ...
Publié : 03 mars 2023, 08:21
par Gaaaz
fafalastuce a écrit : 03 mars 2023, 07:17 donc la plupart des gars regardent les données techniques et mettent la quantité d'huile recommandée ,
En effet c'est souvent le cas 👌
Notice : 4.9 litres sans précision
Faut le faire à l'ancienne t'en mets un peu moins et tu fais l'appoint si besoin 😐
Publié : 03 mars 2023, 08:33
par lolesio
Comme quoi , le niveau d'huile reste un sujet sur nos machines ;)
Re: V100 Mandello S - Mécanique : Niveau d'huile
Publié : 03 mars 2023, 20:17
par Gaaaz
J'ai finalement retiré 700 ml 🥴
C'est énorme 😲
A chaud je suis au repère Max et à froid entre mini et maxi.
Je vais bien surveiller ça 😬 et je garde l'huile si besoin de faire l'appoint.
Mais c'est pas normal Clairement 😡
Publié : 03 mars 2023, 20:25
par kramiko
Chez BMW c’était pareil , à chaque révisons le niveau d'huile était toujours largement au-dessus du maxi.
Publié : 03 mars 2023, 21:30
par capdefra26
Gaaaz a écrit : 03 mars 2023, 20:17 J'ai finalement retiré 700 ml 🥴
C'est énorme 😲
C'est même totalement débile comme attitude de la part des ateliers !
Publié : 04 mars 2023, 21:17
par Vince Klorto
Et, c'est toujours cela de facturé en plus... :evil:
8)
Publié : 05 mars 2023, 19:59
par marco jura
Bonsoir ,
J'ai contrôlé le niveau d'huile , c'est assez simple , débloquer la jauge avec la moto sur la latérale ,
Ensuite en étant assis sur la selle on arrive facilement à dévisser extraire et nettoyer cette jauge en gardant l'horizontale.
Du coup le niveau est juste sur le maxi! 475 km , je pense pas qu'elle ait consommé de l'huile avec 2800 tours minutes de moyenne et sans dépasser 4200.
Donc le remplissage usine est correct ,
Il faut aller tirer les oreilles à ces mecanos qui remplissent trop et leur rappeler que mettre trop d'huile est indiqué comme destructeur pour le moteur selon les préconisations usine 😝😵‍💫
Publié : 05 mars 2023, 20:39
par Gaaaz
Vérifier encore et encore et encore 🥴
Toujours pareil , vraiment trop rempli ou alors ils m'ont pas changé le filtre à huile mais facturé 🤔 😡 🤬
Je vois que ça du coup pour avoir autant en plus 😤
Publié : 05 mars 2023, 22:33
par capdefra26
C'était pareil pour ma V85 TT : niveau d'huile usine correct mais 1/2 litre de trop après la révision des 1500 km :?
