V100 Mandello - Difficultés de démarrage ( Résolu 👌)
Gaaaz
Message par Gaaaz »
Bonjour à tous
Ce matin la V100 a eu beaucoup de mal à démarrer 🤔
Au moins 10 coups de démarreur ☹️
Dors au garage
Frais mais très loin du négatif
Juste 1 semaine qu'elle a pas tourner et affichage de la réserve autonomie restante 80km
(Pour info : Il est précisé dans la notice qu'il faut la mettre en maintien de charge si immobilisé plus de 15 jours 😲)
Ça vous est déjà arrivé des difficultés de démarrage sur les vôtres ?
Merci ✌️
Dernière modification par Gaaaz le 21 avr. 2023, 22:49, modifié 1 fois.
Re: V100 Mandello - Difficultés de démarrage
Sachant ça, je la mettrais sous optimate tout le temps au garage .
Tu as eu l'impression que le démarreur tournait normalement ?
Gaaaz
Message par Gaaaz »
Vizir a écrit : 01 mars 2023, 14:56 Sachant ça, je la mettrais sous optimate tout le temps au garage .
Merci Vizir 😉
J'ai un Optimate 6, je vais faire ça clairement 👌
Oui, on sentait qu'il y avait du "jus" et que le démarreur semblait tourner normalement
Couper et remis le contact au cas où et d'un coup elle a démarrer
Vraiment bizarre 🤔
Le concessionnaire m'a dit une Italienne c'est capricieux 😅
J étais sur béquille latérale et ensuite je me suis mis sur la moto
Coincidence ou pas 🥴
Marc959
Message par Marc959 »
Ta v100 n'aimerais pas être sur une béquille ?
Ok, je :arrow:
guyader
Message par guyader »
Capteur de béquille latérale qui dysfonctionne et joue le rôle de coupe-circuit ?
Propos inacceptable pour une moto neuve
Et ce n'est pas normal de devoir charger une batterie qui est neuve pour 15 jours d'immobilisation.
A priori, ce n'est pas la batterie, si le démarreur a bien tourné .
Marc959
guyader a écrit : 01 mars 2023, 16:12 Capteur de béquille latérale qui dysfonctionne et joue le rôle de coupe-circuit ?
Non, pas ça, le démarreur ne tournerait même pas.
Peut être des saletés dans l'essence :roll:
Une bougie en train de lâcher et qui ne fonctionnerait correctement qu'à «chaud» ?
La V100 est déjà restée au garage 3 semaines sans rouler, aucun problème de démarrage de mon côté...quand même bizarre, ce problème au bout de seulement 15 jours... :?:
Gaaaz
Message par Gaaaz »
Merci pour toute vos remarques 😉
Clairement les grosses concessions en ville c'est pas la joie 🥴
C'est marqué dans le manuel de la mettre en maintien de charge si immobile plus de 15j
Beaucoup de Moto récente ont la même indication dans leur notice 😲
Possible qu'il y ait forte consommation de l anti démarrage 🥴
Je viens de vérifier la batterie
12.4v moteur coupé et 13.9v démarré
On est bon alors elle a fait son petit caprice de jeunesse sûrement
Elle voulait pas aller à sa première révision (comme les petits) 🤣
A suivre ..... ✌️
Phil08
Message par Phil08 »
C'est certainement cela! WD 40 sur le connecteur béquille...
V100 Mandello rosso
Gaaaz
Message par Gaaaz »
Phil08 a écrit : 01 mars 2023, 21:30
Je vérifierais ça 😉
Merci ✌️
Gaaaz
Message par Gaaaz »
Rebelote ☹️
Batterie en charge pendant 48h et Pareil 🤬
Coupé le contact remis etc .... Et que dalle 🤔
J ai essayé de couper le coupe circuit et remis, d ailleurs on entend l électronique et la impeccable 🥳
Le soucis vient de là 😲
A suivre
Demain je vais au garage 👌
sprintmob
Message par sprintmob »
Eh bien tout ça va se finir par une vérification du commodo et de son branchement sur le faisceau (connecteur mal clipsé) ou une prise en garantie du commodo ... :shock:
En 1200Sport ou autre ...
