Où se trouvent les bouchons de vidange boîte de vitesse sur V7 Racer 2013 ,
J'ai un écrou de 17 sur le côté boite en dessous du raccord reliant les pots , ceci pour la vidange , est bien ce dernier et pour le remplissage au dessus boîte écrou de 10 à plat ?
Il y a le petit sur le côté qui doit être celui de contrôle , en façade j'ai un gros écrou style 6 pans ou tprx mais à la verticale , a quoi sert-il ?
la contenance c'est 1 demi-litre ou 1 litre ?
merci de votre aide
V7 Racer - Vidange boîte (2013)
- Magic Trix
Re: V7 Racer - Vidange boîte (2013)
j'ai un écrou de 17 sur le côté boite en dessous du raccord reliant les pots , ceci pour la vidange
Oui , c'est bien ça.
Pour le remplissage , c'est la vis 6 pans creux (BTR) à la verticale comme tu dis.
La contenance , je crois que c'est 0,5 l , mais tu mets de l'huile jusqu'à ce que le niveau affleure le filetage.
- Tilt-s
De toutes les matières , c'est la boîte que je préfère ...
Merci beaucoup pour les précisions
