V100 Mandello - Mécanique : Chauffe moteur
Bonjour , premier soucis avec ma V100 il y a une semaine.
En rentrant du travail , après 20 km de trajet relativement fluide ,
Au dernier feu rouge avant d’arrivée chez moi la jauge de température moteur qui était jusque là à la moitié se met d’un coup au max et clignote.
Étant à 50 mètres de mon domicile je décide de finir mon trajet.
Arrivé dans mon parking je me mets sur la béquille centrale et le moteur se coupe.
Le ventilateur du radiateur ne tourne pas.
J’ai coupé le contact et appelé mon concessionnaire. Ils m’ont conseillé de ne pas redémarrer et de faire appel à l’assurance Guzzi pour rapatrier la moto chez eux.
La prise en charge s’est bien passée, que ce soit l’assistance ou le concessionnaire.
Après extraction des données de la moto il semblerait qu’il y avait une résistance électrique anormale dans le ventilateur ,
Ce qui a grillé le fusible ce qui aurait entraîné la chauffe et la mise en sécurité du moteur.
Après coup je me rends compte que je ne me rappelle pas avoir déjà entendu le ventilateur du radiateur mais vu les températures à 10 maximum depuis que j’ai la V100 ,
Je n’y avais pas fait attention du coup je ne sais pas si le ventilateur était défectueux depuis le début.
Ils ont commandé un nouveau fusible et ventilateur dans le cadre de la garantie.
Avec les congés je n’irai récupérer ma V100 que dans 10 jours , j’essayerai d’en savoir un peu plus à ce moment là.
Ils profitent de l’immobilisation pour faire la révision de rodage et installer les accessoires qui manquaient , j’avais à la base rendez vous le lendemain du rapatriement par l’assurance.
- Marc
Re: V100 Mandello - Mécanique : Chauffe moteur
Salut Norg ,
Peut être un défaut de jeunesse , peut être un défaut qui aurait pu apparaitre sur n'importe quelle autre bécane moderne à un moment donné
Cordialement , Marc .
Oui , pour le coup mon post a juste vocation à signaler le problème et recenser si cela arrive à d’autre.
J’ai pleinement conscience que ce genre de dysfonctionnement peut arriver et ce d’autant plus qu’on multiplie l’électronique.
Cela ne remet pas du tout en cause les 1500 km passés avec ma V100.
D’autant plus que je suis satisfait de la prise en charge qui correspond à mes attentes en terme de service.
Je me demande quand même si je ne m’étais pas arrêté est ce que le moteur aurait coupé en roulant en se mettant en sécurité ?
J’imagine que non car il n’aurait pas autant chauffé en avançant.
- Marc
Je ne connais pas la V100 , mais as tu un indicateur de température sur ton tableau de bord qui t'indique la température moteur en temps réel ...?Norg a écrit : 18 févr. 2023, 07:53 Oui , pour le coup mon post a juste vocation à signaler le problème et recenser si cela arrive à d’autre.
Sur la Ducati c'est ce que j'ai , et parfois en été , en ville il m'arrive de m'arrêter quelques instant pour refroidir en cas d'embouteillage.
Merci pour ce malheureux retour d'expérience
, si cette tuile nous arrive, l'inquiétude sera moindre ...
- Bruno44
Norg a écrit : 18 févr. 2023, 07:32 Bonjour , premier soucis avec ma V100 il y a une semaine.
En rentrant du travail, après 20 km de trajet relativement fluide ,
Étant à 50 mètres de mon domicile je décide de finir mon trajet. Arrivé dans mon parking je me mets sur la béquille centrale et le moteur se coupe.
Il se peut qu'un gravillon ait coincé le ventilateur (vécu , personnellement).
La température moteur augmentant , le thermostat commande l'enclenchement , le ventilateur (bloqué) dissipe l'électricité qu'il consomme sous forme de chaleur ,
L'isolement du stator de ventilateur fond avant que le fusible ne fonde lui même : ventilateur grillé , fusible claqué.
As-tu questionné le concessionnaire pour savoir s'il a trouvé un gravier au démontage ?
Salut ,
Je mettrais sur une panne sur le moteur du ventilateur ou un blocage sur du ventilateur qui a fait la surchauffe et le que le fusible est grillé.
Je mettrais en doute , la bonne mise en route de la moto , je veux dire , que normalement , à la mise en route je parle de cela il y a longtemps ,
Je ne vois pas pourquoi ça changerais , on faisait déclencher le ventilateur pour vérifier son bon fonctionnement.
Aujourd'hui , avec les valises , il doit être possible de déclencher le ventilateur sans faire chauffer le moteur !
J'espère que c'est une panne isolé , et à tout les possesseurs de V100 , de vérifier le bond fonctionnement du ventilateur.
- capdefra26
Maintenant, avant la remise des clés d'une voiture ou d'une moto, on ne vérifie même pas la pression des pneus
- Tilt-s
???????????????????????????????????????????bellagio72 a écrit : 18 févr. 2023, 18:33 Aujourd'hui , avec les valises , il doit être possible de déclencher le ventilateur sans faire chauffer le moteur !
- Centaurdedé
Non , c'est la valise ... ou ordinateurTilt's a écrit : 18 févr. 2023, 19:02???????????????????????????????????????????bellagio72 a écrit : 18 févr. 2023, 18:33 Aujourd'hui , avec les valises , il doit être possible de déclencher le ventilateur sans faire chauffer le moteur !![]()
Vous m'avez bien compris ?
Je veux dire avec la prise diagnostique , on branche un câble qui sera relié à l'ordinateur.
Avec un logiciel de diagnostique , il doit y avoir une fonction mise en fonctionnement du ventilateur , ou pas.
Pour la pression des pneus sur une voiture neuve , je peux vous dire que même qu'un mauvais serrage d'usine d'écrous de roue est possible.
Perso , j'ai du mal laisser faire les autres.
Pour preuve , la réparation de mon radiateur d'eau sur ma mana , il y avait un cache latéral mal serré et une vis de serrage de fixation du radiateur qui manquait de serrage également.
Et j'ai une toute petite fuite sur une durite , je vais m'en occuper tout seul.
Pas facile de faire confiance à 100% aujourd'hui.
- Tilt-s
Ah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je vais croiser les doigts
1240 km et aucun soucis
Ah si le MIA Hs dès réception j avais pas fait gaffe, le concessionnaire en avait 1 en stock et me la changer direct sans passer par l usine
Mais ça pas grave ça empêche pas de rouler
Il est vrai que même sur des véhicules neufs il arrive de trouver des erreurs de montage ,
Ça vient de m'arriver sur ma Rocket 3 où j'ai trouvé des clips de maintient de garde boue montés à l'envers et prêts à se barrer.
C'est moins grave qu'un système de refroidissement mais ça veut dire qu'on n'est pas dispensé , même sur une moto sortant de concession , de faire soi même un maximum de vérifications.
La mise en route du ventilo à température en est une.
- Tilt-s
Le coup du gravillon coinçant l'hélice du ventilo , est assez courant , voire récurant sur certains modèles.
Le prolongateur de garde-boue AV, doit en limiter le risque.
Ceci étant , si c'était le cas , le mécano aurait dû s'en apercevoir.
