V100 Mandello - Conseils du concessionnaire
marco jura
Message par marco jura »
Bonjour ,
Ces info de mon cons qui a fait le cours pour la V100 :
Avant que j’oublie de te le communiquer :
Au cours technique , nous avons reçu l’explication qu’il fallait faire très attention de ne pas laisser trop longtemps le contact allumé SANS faire tourner le moteur ,
Car rapidement (10 min) la batterie est déchargée.
Également , ne pas monter une batterie Lithium !
JeanMouldeux
Re: V100 Mandello - Conseils du concessionnaire
Message par JeanMouldeux »
il serait intéressant de connaître
* la valeur de la consommation vue par la batterie lorsque le contact est engagé,
* et le modèle de la batterie,
, afin de le comparer à un autre modèle de chez Guzz.
D’un autre côté, qui met le contact pendant 10 minutes avant de démarrer l’écurie roulante ?
"On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde" Pierre Desproges
L’écurie : V11LMRC STELVIO1200-8V
Personne , je crois !
Mais l'info est bonne à prendre , histoire d'être vigilant sur ce point ... merci ! :wink:
Ça m'est arrivé de mettre le contact durant un quart d'heure sans démarrer le moteur quand j'ai installé une nouvelle cartographie dans L'ECU de ma V85 TT et la batterie n'a pas flanché.
Heureusement d'ailleurs car si l'ECU n'est pas correctement alimenté pendant cette étape sensible , ça pourrait tout planter ☹️
Gaaaz
Message par Gaaaz »
marco jura a écrit : 01 févr. 2023, 19:09 Bonjour ,
Merci pour les infos ✌️😉
marco jura
Bonsoir ,
À propos de la batterie , d'une manière générale peut-on la recharger avec un chargeur "moderne " sans la débrancher de la moto , bien sûr avec le contact absolument coupé ?
Est-ce une vaste question 🤔😉👻
JPO
Message par JPO »
Je vous fais part d'une rq faite par mon concessionnaire concernant le contrôle du niveau d'huile .
Il m'indiquait que , le niveau d'huile étant haut , l'huile s'écoulait , moto sur la béquille , bouchon ouvert !!
Nécessité donc , lors du contrôle du niveau d'huile , de maintenir la moto verticale ... et donc d'avoir une centrale ?
Alors , les zeureus possesseurs de V100 , qu'en pensez vous ?
1000GT - 1100Calif - V100MandelloS
Après Breva 750-1100; HD 1450FXDX; 1200Sport; V11 LeMans; Buell Ulysse; V85TT; Centauro
JPO a écrit : 02 févr. 2023, 18:38 Je vous fais part d'une rq faite par mon concessionnaire concernant le contrôle du niveau d'huile .
Un avis ? Content et conforté de l'avoir équipée d'une centrale ! :mrgreen:
JPO
Message par JPO »
Merci Benoit ... comme toi , j'ai aussi prévu une centrale :wink:
Vince Klorto
Message par Vince Klorto »
marco jura a écrit : 02 févr. 2023, 18:28 Bonsoir ,
Bien sûr, un Optimate (3 ou 4 , voire 6) permet d’être tranquille.
J’avais un Optimate 3 SP ,
un Optimate 6 Ampmatic dorénavant.
Il sert également pour l’automobile.
Et pour une batterie au lithium , il existe des chargeurs adaptés.
8)
Dernière modification par Vince Klorto le 02 févr. 2023, 21:16, modifié 2 fois.
Image Image :evil:
Gaaaz
Message par Gaaaz »
Je confirme , lors de mon essaie j'ai ouvert le bouchon pour voir comment c'était foutu et ça a coulé direct 😬
J'ai pris aussi la centrale pour plein de raisons 👌
marco jura
Merci Vince , pour le lithium ils disent de pas mettre !
À propos du bouchon d'huile , c'est bizarre , il doit y avoir une tige pour contrôler le niveau puisqu'ils ont enlevé le regard vitré du côté droit ?
Ou alors la tige est très courte et la moto penche beaucoup sur la latérale ?
Vous avez dit bizarre 😆
Gaaaz
Message par Gaaaz »
marco jura a écrit : 03 févr. 2023, 17:12 Merci Vince , pour le lithium ils disent de pas mettre !
C'est ça , ça penche et tige très courte 👌
marco jura
Hè bè qu'est-ce qu'il leur a pris ?
Il y avait un beau voyant à droite et le bouchon de remplissage sur le haut !
Déjà des économies 😆 après si c'est comme ma Griso que je n'ai plus , à +de 40000 km je n'avais jamais dû remettre de l'huile entre les vidanges !
À voir la conso d'huile ?
la TT entre 1&3 déci au mille suivant les conditions (température ambiante et attaque ou roulage tourisme) on en reparlera 😉
agordo
Message par agordo »
à 5mn53 écoulement de l'huile lors de l'ouverture du bouchon, moto sur la latérale
https://www.youtube.com/watch?v=1UAqDipHKm4
