1000 II - Problème d'accélération vers 3000 tours
patrick40
Message par patrick40 »
Salut à tous les guzzistes
Je n'utilise pas très souvent ma Calif II , aujourd'hui je l'ai prise pour me rendre au boulot.
Après un démarrage difficile elle semblait tourner correctement , j'ai donc pris la route sereinement jusqu'au moment ou j'ai du accélérer "violemment" pour dépasser.
J'étais à 3000 tours et elle s'est mis à "pétouiller" refusant de prendre des tours.
J'ai rentré un rapport , le moteur est passé à 3500-4000 tours et j'ai pu dépasser.
Elle a donc un passage à vide entre 3000 et 3500 tours seulement quand elle est en charge , à votre avis pourquoi ?
Je précise , toutes les pièces internes des carburateurs sont neuves.
Merci pour vos suggestions.
Dans le passé, 1000 SP (2), 1000 Calif 3, 850 T3, 1100 EV, 850 Le Mans 3.
Maintenant 1200 Norge 2V, 1000 Calif 2
fafalastuce
Re: 1000 II - Problème d'accélération vers 3000 tours
Message par fafalastuce »
bonjour, commence par remplacer les bougies et les antiparasites et on en reparle
la hauteur des aiguilles des carburateurs ...?
patrick40
J'ai remonté les carbus comme à l'origine , diamètre des gicleurs , type et hauteur d'aiguilles etc ...
Alors comme "fafalastuce" le suggère je vais orienter mes investigations vers l'allumage.
Comme les bougies sont récentes je vais changer les fils de bougie et les antiparasites , on verra bien ...
fafalastuce
Alors un bougie peut claqué sur starter même neuve , je dis ça je ne dis rien
guyader
Message par guyader »
Une bougie claquée ne donne plus.
Par contre , regarder la couleur des bougies peut apporter une information.
De même s'assurer que le type des bougies montées récemment est conforme à ce qui est prescrit , et tester les antiparasites pour voir s' ils ne sont pas devenus trop résistifs.
fafalastuce
Pas toujours
patrick40
J'ai monté des bougies NGK BP6ES et ce sont des BPR7ES qui sont préconisées.
Vous pensez que le problème peut venir de la ?
J'ai monté des BP6ES sur toutes mes vieilles Guzzi : 1000 SP , 850 T3 (pour la Calif III je ne me souviens plus) et je n'ai jamais eu de soucis.
Entre une 1000 SP et 1000 Calif II à part la forme des cylindres il n'y a pas une grande différence ...
guyader
C'est un allumage à rupteurs ou électronique ?
Un allumage électronique , souvent plus puissant va demander des bougies résistives , par contre combinées avec un antiparasite vieillissant , donc devenu trop résistif, cela merdoie.
Entre aussi en ligne de compte le degré thermique de la bougie , qui peut convenir à un moteur et pas à un autre.
http://www.scootcustom.com/savoir-lire- ... umage.html
patrick40
C'est un allumage électronique newtronic MG1 et je me demande si je ne vais pas remonter les rupteurs ...
Hier, je n'ai trouvé qu'un seul capuchon de bougie , je l'ai d'abord monté à gauche puis à droite , dans les deux cas pas de changement (m'étonnerait que les deux soient HS).
Je vais changer les fils de bougies et on verra bien ...
patrick40 a écrit : 12 janv. 2023, 07:57 C'est un allumage électronique newtronic MG1 et je me demande si je ne vais pas remonter les rupteurs ...
Le Newtronic remplace juste les vis platinée , il ne donne pas plus de puissance.
Normalement il est fiable et ne pose pas de problème.
Tes bougies (6) sont trop chaude , moi sur les anciennes je mets des bougies Champion
guyader
Un antiparasite , sans être HS , peut devenir trop résistif.
Teste les à l' Ohmètre , pas plus de 5 KOhms de résistivité , surtout si tu montes des bougies résistives.
Comme Guzzouille , je privilégie les Champion , plus résistantes que les NGK.
Bonjour ,
Je dirai pb de carbu malgré les "pièces" neuves.
Moto qui sert peu : essence évaporée dans les carbus et qui laisse des dépôts = conduits bouchés.
guyader
il vaut mieux procéder par ordre , 80 % des soucis attribués à la carburation viennent en fait de l' allumage.
Une fois ceci contrôlé , reste alors la carburation ...
patrick40
Il est vrai que comme j'ai passé pas mal de temps sur la carburation , je vais m'occuper plus sérieusement de l'allumage.
Alors si un collègue du forum roule en Calif II équipée avec le même allumage et que sa moto tourne nickel ce serai très sympa s'il pouvait me communiquer les références de ses bougies.
Je vais m'occuper de tout ça ce week-end et je vous dirais ce qu'il en est.
Merci pour toutes vos suggestions.
