1200 Breva - Mécanique : Tuyau 6
Publié : 20 nov. 2022, 11:52
par yvelec
J'ai du démonter la boite à air pour faire un gros entretien suite à une panne électrique , mais au remontage j'ai 2 tuyaux qui me pose problème pour le branchement:
Le premier, le reniflard situé à en dessous à l'arrière de la fameuse boite , à l'autre extrémité il a un collier mais je ne voie pas où le brancher ???
Le deuxième , le tuyau référencé 6 sur le dessin du manuel d'atelier (voir photo ci dessous) Où se branche l'autre coté ???
J'ai potassé le manuel d'atelier mais je n'ai pas trouvé la réponse et sur le forum non plus ... Est ce que quelqu'un à un tuyau ?? :D
Re: 1200 Breva - Mécanique : Tuyau 6
Publié : 20 nov. 2022, 12:45
par pascal
Le 6 va du moteur pas à pas à l'ar droite de la boîte à air.
L'autre suivant t'es explications est peut être celui de vidange (purge comme on veut) du surplus d'humidité.
Publié : 20 nov. 2022, 13:12
par Alexbzh
J'ai justement démonté ma boite à air pour faire une maintenance des corps 'injecteur et du moteur pas à pas ...
Voici une explication en image :
https://mega.nz/file/1z5wVIQT#mRgxrIcdO ... o2j7AzD_sM
J'espère que tout est clair pour toi ...
Publié : 20 nov. 2022, 13:55
par yvelec
Super merci ! on ne peut pas plus clair ! Je n'ai plus qu'à re-démonter la boîte à air pour brancher le 6 ....
Bon dimanche à tous !
