V85 TT - Mécanique : Fourche et Cartouches hydrauliques réglables
Touareg 32
Message par Touareg 32 »
Bonjour à tous
Quelqu'un peut il me dire quelles modifications à apporter pour rendre cette fourche réglable ?
Je pense que la conception de base est la même ?👀 Ou j'ai faut ?
Ce serait quand même mieux d'avoir les mêmes réglages gauche / droite 🤔🤔
Vous en pensez quoi ??
Motardement votre ✌
marco_koxx
Re: V85 TT - Mécanique : Fourche et Cartouches hydrauliques réglables
Message par marco_koxx »
Salut ,
A gauche il n' a rien , même pas un ressort.
Pour améliorer la fourche il faut prendre un kit chez Andreani
Marco
V85TT 2020
Lucky
Message par Lucky »
Depuis des dizaines d'années les fourches ont fréquemment un réglage sur un seul tube, sans que cela pose un quelconque problème.
Même sur un kit Ohlins ou autres , tu as la compression d'un côté et la détente de l'autre ... donc les 2 tubes n'ont pas le même réglage.
Touareg 32
marco_koxx a écrit : 03 juil. 2022, 08:19 Salut ,
Ok , maigre le chat ........🐒
Donc il y a la vis ( qui est dans le pied de fourche) pour fixer la cartouche Andeani ou autre ??
marco_koxx
Donc il y a la vis (qui est dans le pied de fourche) pour fixer la cartouche Andeani ou autre ??
oui
La procédure est la même qu'à droite. La fourche KYB est identique à beaucoup d'autres trail comme Aprilia , Benelli , ...
Marco
V85TT 2020
Raul Taby
Message par Raul Taby »
Il est dit dans le milieu motard qu'une fourche gauche est mal à droite.
Raul Taby a écrit : 06 juil. 2022, 19:02 Il est dit dans le milieu motard qu'une fourche gauche est mal à droite.
:lol: :lol: :lol: :lol:
Touareg 32
marco_koxx a écrit : 06 juil. 2022, 18:37
oui
Merci pour l'info ✌🏍
Touareg 32
Touareg 32 a écrit : 07 juil. 2022, 07:42
oui
Marco bonjour
Je viens de démonter ma roue avant
Il n'y a pas de possibilité de fixer une cartouche Andreani ou autre dans la fourche gauche car le pied de fourche n'est pas percé.
Donc ??? On fait comment ???
Motardement
marco_koxx
Salut ,
Oui le pied gauche n'est pas percé. Quand tu achètes le kit Andreani , tu as la procédure.
Il faut percer et chambrer pour loger la tête de vis comme dans le pied droit.
Il y a d'ailleurs un pré perçage pour permettre un centrage correct.
Marco
V85TT 2020
Touareg 32
marco_koxx a écrit : 05 août 2022, 18:30 Salut,
Bonjour et merci pour l'info Marco ✌✌
fafalastuce
Message par fafalastuce »
marco_koxx
Ce sont les cartouches Andreani.
Marco
V85TT 2020
Je conseille un kit Matris , qui serait encore de meilleure qualité.
J'en ai mis un sur ma 1400 et c'est top.
marco_koxx
Officiellement , Matris ne fait pas de cartouches pour le V85 TT.
Ceux qui en vendent ne disent pas que c'est un kit pour Aprilia et qu'il faut réaléser les fourreaux et changer les bagues de guidage en plus de percer le tube gauche.
Bitubo fait un kit sans usinage ni perçage mais il faut démonter le pied de fourche du tube gauche.
Comme c'est collé d'origine , il faut chauffer à 70-80°C et posséder les outils spéciaux
https://www.bitubo.com/Bitubo/dms/Docum ... 0REV00.pdf
Marco
V85TT 2020
