1000 II - Electrique : Bidouillage ?
Klahude
Message par Klahude »
En retirant le cache , j'ai découvert çà et je ne comprend pas , pourriez vous m'expliquer ce fouillis ?
Dernière modification par Klahude le 03 nov. 2022, 21:32, modifié 1 fois.
Yannguz
Re: 1000 II - Electrique : Bidouillage ?
Message par Yannguz »
C'est quoi comme Calif ? 3 Carbus ?
On dirait une centrale clignos , mais pourquoi 2 dans ce cas ?
Si c'est une carbu , je m'arrête là , je connais pas , désolé ...
Ben quoi ?
Klahude
C'est une California 2 , j'ai oublié de le préciser ....
C'est 2 centrales de clignotants , la 2ème sert au warning.
Normalement les 2 sont fixées en tête bèche dans un support en caoutchouc qui manque ici , fixé à la pièce métallique brillante ...
Klahude
Merci Guzzouille !
Klahude
Encore une ou deux questions : à quoi servent les 2 relais qui ont été ajoutés ?
Les fils de couleurs sont connectés à la boite aux fusibles ,
Un fil noir va d'un relais à l'autre ,
Un va vers le câblage du phare et un autre vers un relais de 30 A caché dans le renfort de la colonne de direction.
Les feux de détresse sont ils d'origine ou un bricolage ?
drumy
Message par drumy »
Hello.
Sur la Calif 2 , l'ampoule code/phare est directement connecté à la batterie sans relais.
Il y a un relais sous le réservoir pour l'appel de phare ou code .
Les feux de détresse ou warning ne sont pas d'origine.
C'est peut-être l'origine du bricolage des relais et des centrales !
Ritalo amator!
Klahude
Merci pour ta réponse drumy !
Cool
Message par Cool »
Bonjour.
Excusez moi je n'ai pas de California 2 , mais cette histoire de non présence de warning m'interpelle , ça m'étonne.
Sur le schéma électrique de la California 2 , il y a un commutateur (N° 31 Emergency flasher switch).
Tu n'aurais pas ce commutateur N°12 :?: .
Klahude
J'ai exactement ce commutateur sur ma Calif !
Mais cela ressemble a du bricolage , le circuit de l'époque était apparemment traité à la légère (pour rester poli..).
Merci pour ce document , je précise que m'a moto était surement une des premières produites (1981).
olivier13
Message par olivier13 »
Le "bidouillage" est parfois d'origine
Même s'il manque un support aux relais dans ce cas. Le caoutchouc vieillissait assez mal
Maintenant v85TT grise
Cool
Message par Cool »
Re
Je ne sais pas si cela peut aider mais ...
Tu as le schéma de Calif 2 ici dans le lien , qu'en est-il vraiment en réel sur ta moto ? c'est à voir.
Mais sur le plan on voit au moins 3 relais dont 2 centrales clignotantes en parallèles.
1 commutateur warning.
1 relais démarrage , 1 relais klaxon et 1 relais appel de phare.
https://www.guzzitek.org/schemas_electr ... 2_1981.pdf
Klahude
Merci à tous pour l'aide , il me reste à approfondir mes maigres connaissances en électricité ...
Julien
Message par Julien »
Les 2 centrales c'est d'origine, comme sur la lm3. En revanche, je pense qu'il y a modification pour que la commande de l'éclairage passe par relais plutôt que direct depuis la batterie via le commodo.
Klahude
Merci , finalement , ce n'était pas un "bidouillage" ...
