850 V7 Stone - Accessoire : Béquille centrale
Laurentdom
Message par Laurentdom »
Bonjour tout le monde,
Je vais monter une béquille centrale sur ma Stone 850.
Savez-vous s'il y a d'autres marques de qualité que Hepco-Becker ?
Et peut-on garder la béquille latérale avec la centrale (je suppose et j'espère que oui) ?
Merci d'avance et bonne route,
Laurent
GSemaille32
Re: 850 V7 Stone - Accessoire : Béquille centrale
Message par GSemaille32 »
Oui tu peux garder la latérale. Question marque j'ai un modèle Guzzi et no problem.
Pour les accessoires c'est aussi souvent une question de disponibilité.
ISERE38
Message par ISERE38 »
J'avais installé une centrale sur ma V9 , de chez Hepco.
J'ai trouvé qu'une fois repliée elle avait tendance a osciller un peu sur route bosselée , ressort de rappel trop mou ?
Assez difficile à installer d'ailleurs. Si MG en commercialise c'est peut-être différent , a moins que ce ne soit la même.
La passion à toujours raison.
Ste. Alvère
Message par Ste. Alvère »
non, ce n`est pas la même.
J`ai une béquille de chez Hepco sur ma V7 850 , et je ne suis pas content :
Elle ne semble pas être fabriquée très précisément (au début, elle a bloqué le changement de vitesses - je devais la détacher et découper un petit truc ) ,
Et le (comment dirais je ? ... ) rapport des bras de levier n`est pas réussi :
Il est lourd , très lourd de poser la moto sur cette béquille centrale - avec mes BMW avec la béquille centrale de série , ça va beaucoup mieux - bien que les BMW soient plus lourdes.
Laurentdom
Merci collègues.
En regardant bien , on voit en effet que la béquille Guzzi n'est pas tout à fait la même que la Hepco.
Et elle est un peu moins chère. Je vais opter pour celle-là.
Kildareman
Message par Kildareman »
The Moto Guzzi center stand is easy to fit and use.
La béquille centrale Moto Guzzi est facile à installer et à utiliser.
Centenario
calif06
Message par calif06 »
Yes :arrow: pas mieux
Ray
Bonovox91
Message par Bonovox91 »
Est ce que quelqu un de la commu peut me dire si ce type d elevator en particulier est possible avec nos 850 V7 Stone ?
Voici le modèle
https://www.motea.com/fr/moto-pont-elev ... e-184988-0
Merci à tous.
Christian B
Message par Christian B »
Problème : les échappements sont légèrement plus bas que le cadre ... Voir ce sujet :
https://forum.guzzi-passion.com/viewtop ... r&start=15
Laurentdom
J'ai reçu la béquille Moto Guzzi.
La doc de montage (bien faite) dit de mettre la moto sur un support (genre lève-moto ou béquille d'atelier je suppose) que je n'ai pas.
Est-il possible à votre avis de la monter avec la moto posée sur sa béquille latérale ?
A première vue je dirais oui , mais qu'en pensez vous ?
Merci pour votre aide.
Bonovox91
Kildareman a écrit : 02 nov. 2022, 11:38 The Moto Guzzi center stand is easy to fit and use.
Auriez vous un lien de cette béquille centrale Guzzi ?
GSemaille32
Bonovox91 a écrit : 17 nov. 2022, 04:57 Auriez vous un lien de cette béquille centrale Guzzi ?
Les accessoires guzzi pour la V7 850
https://www.moto-guzzi-magasinenligne.f ... -2021-?p=1
Laurentdom
Je l'ai commandée sur le site indiqué par le lien ci-dessus, et reçue en une semaine.
Voici le modèle
J'ai un truc similaire pour bricoler, très costaud. Ça va bien pour les Guzzi. Si le plateau est trop large avec les pots , tu poses un madrier dessus.
Mais je ne lève jamais totalement la moto comme le montre la photo. Sinon il faut arrimer la moto.
Je laisse toujours une roue au sol (ce que m'a vivement recommandé le magasin qui me l'a vendu).
En théorie , tu peux lever la moto , mais ça ne me rassure pas trop. Mais je suis preneur d'avis si quelqu'un utilise ça également.
Laurentdom
Mais il faut aussi aller voir sur le site GUARESCHI, où elle est en vente en promotion donc nettement moins cher.
