V85 TT - Mécanique : Vérifiez le serrage de votre boucle AR
- Wonder B
La semaine dernière je sors la bécane du garage en tenant la poignée AR gauche, j’entends comme un petit crissement.
Je pense que c’est le top case qui bouge mais non.
Du coup je découvre que la boucle AR bouge légèrement...
en fait la vis de serrage de la boucle AR au cadre est manquante... elle a dû se desserrer et tomber mais comme elle n'est pas apparente (au fond du tube) impossible de s'en apercevoir
Je fonce chez le concess qui me la prend illico et 5 mn après c’est réglé, et il m'a dit que les autres aussi avaient commencé à se desserrer !
Donc comme je ne pense pas avoir affaire à un modèle spécial, je ne peux que vous recommander de vérifier qu'elles sont bien serrées !
- Tilt-s
Re: V85 TT - Mécanique : Vérifiez le serrage de votre boucle AR
Merci pour la mise en garde. Demain, je vérifierai.
Bonjour . Euuhh c'est quoi une "boucle AR" svp ?
Même question.
FFMC 69
FFMC 69
- Christian B
C'est la partie arrière du cadre, en U, qui relie ses 2 côtés et supporte la selle (et la bagagerie)
ok. Merci.
FFMC 69
FFMC 69
Merci pour l'info.
J'ai vérifié. Tout va bien !!!
- Tilt-s
Pour les vis arrières , où il faut déposer les inserts en plastoc , j'ai supposé qu'elles étaient aussi bien serrées que les avants.
Merci pour l'information.
