V9 Bobber - Electrique : Problème feu arrière
Avec le style Bobber ou Custom Classic, le moteur de 850 cm3 est plein de sensations.
romano38
Message par romano38 »
J'ai un soucis avec mon feu arrière sur ma V9 Bobber , en effet je croyais que mon feu stop ne marchai pas mais en fait après vérification il se trouve que c'est mon ampoule qui brille constamment.
C'est une ampoule à double filament (1 feu position et 1 stop) et les deux filaments sont allumé en permanence ,
J'ai essayé de regarder plusieurs pistes (cosses vers le feu et la poignée de freins , changer ampoule , etc ...) mais en vain.
A tout hasard pourriez vous m'aider ?
merci
Romain
fragdegre
Re: V9 Bobber - Electrique : Problème feu arrière
Message par fragdegre »
Si pas déjà fait , vérifie la garde de la pédale de frein.
Peut-être qu'elle appuie en permanence sur le contacteur.
Il peut aussi être grippé , un coup de WD40 dans ce cas.
ISERE38
Message par ISERE38 »
Bonjour Romain,
J'ai eu le même soucis sur ma V9. C'est un soucis de conception , les V7 et V9 de ce type en sont affectés tôt ou tard.
Ce n'est pas un problème de contacteur de levier mais de course. En effet le doigt métallique actionné par la pédale au pied est légèrement trop court.
N'étant pas réglable la seule solution est d'intercaler une rondelle de 1.5 mm d'épaisseur (si possible inox) afin d'augmenter légèrement la hauteur du doigt métallique actionnant le contacteur de frein arrière.
J'avais informé mon concessionnaire de cette modif.
Cdlt Rémy
La passion à toujours raison.
eds357
Message par eds357 »
A plus de 80K km je n'ai pas eu ce problème :?
V9 Roamer Rosso Rubino 2016
v9.44
Message par v9.44 »
pas ce soucis non plus , j'en prends bonne note au cas où
merci
-yamaha 600 fzs 1999
-motoguzzi V9 roamer 2016
-bandit 600 N 2001
-kawasaki z750 2006
breguzz
Message par breguzz »
c'est arrivé a un collègue sur une V9 Roamer , après avoir tout vérifié , c’était les filaments de l'ampoule qui se touchaient .
ampoule changée et tout ok.
breguzz
oups , mal lu , je n'avais pas vu que tu avais déjà changé l'ampoule. excuses.
Revenir à « V9 Bobber / Roamer »
