1000 III - Remise en route suite Digiplex 2S 446 pas d'étincelle
DaddyBear
Message par DaddyBear »
Bonjour à tous
la remise en marche de ma California 3 1991 avance j'ai tout vidangé remis de l'huile et des joints neuf une batterie neuve mise sous pression du circuit d'huile ok
Mais en actionnant le démarreur (bougies sorties) pas d'étincelle
Y a t'il un moyen de trouver la panne ?
Il y a une prise diag sur le Digiplex comment fonctionne t'elle ?
Merci a vous tous
Ours souvent mal léché qui s'est remis à la mécanique pendant le covid
après avoir retapé 3 bm R100 1980 - R100 1982 - R80 1991 j'attaque une Guzzi California III de 1991
Re: 1000 III - Remise en route suite Digiplex 2S 446 pas d'étincelle
Bonjour.
Il y a quelques temps, j'ai eu le même modèle moto.
J'ai pu apprendre quelques détails à l'occasion de sa remise en état.
D'après les recherches que j'avais faites, pour se connecter au diag, il faut une valise Technotest de Parme .
Je serais étonné que tu retrouves 1 de ces valises :roll: .
C'est notamment expliqué dans le manuel atelier du 1100 sport Carbu qui dispose aussi d'un allumage Digiplex (entre autres modèles).
1 question.
Tu tentes de démarrer, avec béquille latérale dépliée, ou repliée :?: .
Le coupe contact ?.
Si la béquille latérale est bien repliée, le relais béquille peut faire son boulot.
Contrôler alors avec un multimètre ou avec lampe témoin que le relais Digiplex est bien alimenté en 12 volts.
Sortir le relais et tester le brochage.
85 + contact clé (passant par coupe contact et le relais béquille).
30 + Batterie
86 Masse
Test des relais.
Controler l'état du sensor allumage (entrefer et nettoyage).
Que la connexion du fil de masse du boitier Digiplex soit reliée au cadre proprement (état du contact sur la cosse à oeil) .
Bougies BPR 6ES et Pipettes 5kohms
DaddyBear
effectivement après desoxydation de tous les relais du contact bequille tout est revenu normal
Philippe
Super :D .
L'allumage Digiplex va très bien pour cette moto quand tous les circuits sont en état (peu d'entretien, pas d'usure).
Pour compléter et permettre le bon fonctionnement de l'allumage (notamment l'avance), on peu aisément contrôler l'état des 2 tuyaux dépressions qui sont branchés sur chaque carbu et qui rejoignent le boitier allumage.
Des condensations ou autres saletés peuvent nuire.
En tout cas, après avoir refait le haut moteur, j'en étais très content.
Vu que c'est une remise en route, un contrôle pression d'huile peut rassurer sur l'état du circuit.
Egalement le nettoyage du blow-by n'est pas du luxe.
Y'a des PDF sur le Digiplex ..
Bonne continuation.
