750 Nevada - Claquement à la décélération
vincenzo03
Message par vincenzo03 »
Bonjour à tous.
Depuis quelques jours, j'ai réalisé que j'ai un claquement sec provenant de la boîte où du cardan, je ne sais pas, lorsque je décélère. C'est surtout présent en 2/3/4e.
Ma Nevada a 90700km. A l'oreille, je dirais que c'est dans la boîte. Le pire, c'est je n'ai pas souvenir de ça avant. Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci tous d'avance.
guyader
Re: 750 Nevada - Claquement à la décélération
Message par guyader »
Amortisseur de transmission ?
Philippe F
Message par Philippe F »
Sûrement le cardan. La Guzzi veut sûrement dire " je veux un cardan neuf pour mes 100 000 "
vincenzo03
Merci à vous. Je pensais au cardan, mais comme mon véhicule a quatre roues depuis 25 ans est un land rover, ça fait des bruits de partout et je ne suis plus habitué a écouter un cardan fatigué 😉
Et qu'est-ce un amortisseur de transmission? 🤔
Bonne soirée et bonne route✌️
Philippe F
Ben, un amortisseur de transmission c'est ou c'était du caoutchouc inséré entre le plateau de la chaîne et le moyeu de la roue arrière.
Ça permet d' atténuer les à-coups lors des accélérations voire même des retrogadages un peu " hard".
C'est comme ça sur les motos à chaînes, celles à cardans : je n'en sais rien mais ça doit être un peu le même principe...
mauriceetjeannine
Philippe F a écrit : 24 juin 2022, 23:48 Ben, un amortisseur de transmission c'est ou c'était du caoutchouc inséré entre le plateau de la chaîne et le moyeu de la roue arrière.
Quand tu démontes la roue arrière, tu voies les plots(?) en caoutchouc dans la roue....
A+, Fabien
vincenzo03
Ok, merci. Je suis passé chez mon concessionnaire préféré. Et il part d'abord sur ces fameux silentblocs...ils sont six et insérés dans la roue pour accueillir les "dents" de la couronne de transmission. On va bien voir.
Je surveille aussi le cardan. 😉
Merci encore et bonne route.
Didier82
Message par Didier82 »
Moteur arrêté, tu mets sur la centrale, tu enclenches une vitesse, tu fais av/ar a la roue arrière à la main et peut-être tu localiseras mieux le bruit.
Tu fais un repère sur le pneu, un autre au sol, si dé butée a butée tu as plus de 5cm, ça craint.
Ne roule plus car si c’est le cardan en cassant il défonce le carter arrière de boite.
Ex: V50C
vincenzo03
Ok, merci. Je vais vérifier ça demain. Pour le moment, elle est au repos.😉
