1200 Breva - Mécanique : Boulon CARC cassé
MSWING
Message par MSWING »
Sur le dessus du CARC près du soufflet , il ya un boulon un peu spécial avec une tête comme une capsule
Je viens de voir qu'il n' y a plus cette tête de capsule mais le boulon est en place ... peut-être la pose du antivol U à la longue l'a décapité ?
j'ai pas eu le temps de dévisser pour voir (maintenant c'est la nuit) ...c'est un peu sale sur le dessus du carter de cArc mais sans plus
C'est quoi ? c'est grave
ça sert à quoi ? ça risque quoi ?
Comment réparer ? là j'ai pas la doc sur place !
Merci et bonne nuit
Re: 1200 Breva - Mécanique : Boulon CARC cassé
C'est l'even ! Ne touche à rien 🤣🤣🤣🤣
MSWING
lolesio a écrit : 17 juin 2022, 07:19 C'est l'even ! Ne touche à rien 🤣🤣🤣🤣
Ok je touche pas
Mais c’est bizarre ce genre de boulon
A quoi sert cette tête capsule faite ds un genre de tôle fine
C'est une soupape de surpression
MSWING
Ok
La soupape est toujours en place et il y’a juste le capot qui a été decapité
Faut il que je change la pièce ou bien cela peut il rester ainsi ?
fredhuile
Message par fredhuile »
la partie métallique protège l'orifice
https://www.motobel.fr/breva-1200-2007- ... %a8re.html
Breva 1100 de 2005
MSWING
fredhuile a écrit : 18 juin 2022, 11:42 la partie métallique protège l'orifice
Donc c’est juste pour éviter que ça se bouche.
Donc au lieu de tout changer il me suffirait de mettre un capuchon caoutchouc ?
fredhuile
si tu met un capuchon il faut une mise à l'air libre, sinon c'est la Bague d'étanchéité rep 10 qui saute et là ......
. = fuite :cry:
Breva 1100 de 2005
MSWING
https://zupimages.net/up/22/24/1khc.jpeg
Donc je laisse comme ça ?
MSWING
MSWING a écrit : 18 juin 2022, 16:07 Donc je laisse comme ça ?
Moi, je le remplacerai ! Mais bon...
MSWING
Je comprends pas bien comment ça fonctionnait d’origine
J’arrive pas à voir la pièce neuve en grand sur la doc.
Si la partie manquante était à l’air libre ou bien si c’était fermé ! Si c’est un clapet de décompression il devrait être à l’air libre. Le clapet n’est pas abîmé et il est donc à l’air libre maintenant comme avant !
C’est idiot de tt changer car c’est 50€
fredhuile
à l'endroit ou sa se trouve , des cochonneries peuvent venir obstruer le trou se que évite la pièce en bon état
https://www.motoricambionline.com/tappo ... 85854.html
Breva 1100 de 2005
Pour le casser il y a dû avoir un gros choc....
Il faut le remplacer pour éviter que les saletés ne rentrent.
MSWING
fredhuile a écrit : 18 juin 2022, 17:39 à l'endroit ou sa se trouve , des cochonneries peuvent venir obstruer le trou se que évite la pièce en bon état
Ok sur ces photos on voit mieux merci
Il doit donc y avoir une prise d’air… peut-être sur le pourtour ?
Ma bécane c’est Breva 1200 de 2010
Je vais voir si c’est le modèle 2008
