1200 Breva - Démarage aléatoire
tedejy
Message par tedejy »
bonjour a tous
J'ai un problème, si un motard connais merci, j'appel ça un démarrage aléatoire,
Je ne roule pas tous les jours, je la sort du garage elle démarre nikel, 15 a 30 bornes une course un café, super elle démarre 10 fois 20 fois nikel.
Et un jour sans raisons connues je met la clef, le tableau de bord comme toujours RAS ,
J'appuis sur le démarreur et plus rien, aucun bruit plus rien, deux trois essaie plus rien, je pousse pour rentrer je perd 500grs je fais une pose.
J'essaye de nouveau et miracle elle repart et marche comme jamais, ca m'est arrivé deux trois fois, maintenant j attend 30 a 45 mn je la met a l abris du soleil on sais jamais et elle repart.
J'ai changé le gros relais carré, c est pareil, merci pour les conseils.
papoulet
Re: 1200 Breva - Démarage aléatoire
Message par papoulet »
Cherche sur le forum le problème du "fil d'ange".
C'est 3 fois rien à faire.
En gros, il n'arrive pas assez de jus au démarreur et il suffit de doubler un fil.
Fouille, tu vas trouver.
caillou38
Message par caillou38 »
Commence par bien nettoyer les cosses de batterie (à l'intérieur )!
Sinon, avant même de faire la modification du "cheveu d'ange", ces ratés au démarrage sont souvent le signe d'une batterie qui atteint sa fin de vie.
papoulet
C'est vrai aussi. C'est même à regarder en premier, puis après le cheveu....
dranero
Message par dranero »
J'ai un souci qui ressemble fortement sur ma 1200 Sport 8V ABS.
j'ai fait environ 900 km sur un weekend et elle a démarré sans souci à 20 ou 30 reprises.
Après 3 semaines d'arrêt , j'ai voulu la prendre aujourd'hui et ... rien ! à part un petit tic (ou tac?).
Puis elle a démarré. Après une petite cinquantaine de km , je reviens chez moi , j'arrête le moteur et ... rien ! elle n'a pas voulu redémarré.
La batterie est régulièrement en charge sur l'optimate (pas depuis plusieurs jours sur ce coup).
Donc : Batterie ? Relais de démarreur ? (je viens de changer celui de ma 500 KLE)
moto-guzzi: des motos en fer pour des hommes en acier.
Mettre aussi un fil en attente sous la selle ... pour démarrer avec le + direct sur le relais ...
papoulet
Au vu des déboires que j'avais eu sur la Breva avec ce foutu fil trop petit , lorsque je suis passé à la Norge , modifié d'office.
fredhuile
Message par fredhuile »
Sur ma Breva 1100 j'ai fait la modif dite cheveux d'ange , celle avec le relais , mais il arrive encore de ne pas démarrer :?
Mais pare contre quand je fait la manœuvre avec une vitesse enclenché et faire comme si j'allais démarrer à la poussette et bien elle démarre électriquement :?:
je me demande si il n'y à pas un TRUC avec le démarreur ?
Breva 1100 de 2005
tiofred
Message par tiofred »
Bonjour ,
Pour ma part c'est arrivé une fois , mais j'avais également une batterie faiblarde.
J'ai fait cette modification qui ne change rien au fonctionnement , c'est plus rassurant.
http://olivierguzzi.e-monsite.com/pages ... ation.html
V7 850 Special - 2021
Ça , ça ressemble à un relais de démarrage HS
dranero
Magic Trix a écrit : 17 juin 2022, 15:14
ça, ça ressemble à un relais de démarrage HS
Ok.
Et une bonne âme pourrait elle m'indiquer ou se trouve ce relais ?
- sur la moto
- à la vente (est ce que c'est un truc standard qu'on peut trouver chez norauto par exemple)
papoulet
Sous la selle.
Il y en a 2. Inversé les pour voir.
dranero
Super !
Je devrais trouver.
Mais je ferai l'essai quand les températures auront un peu baissé.
Merci.
Dernière modification par dranero le 18 juin 2022, 08:31, modifié 1 fois.
tedejy
Merci , je contrôle tout ça , la modif cheveux d'ange me plaît bien.
tedejy
Voilà cheveux d'anges modifié du relais au démarreur ,
Ça fonctionne super, j’attends des conditions extrêmes ,
Merci à tous
