ordinateur 1100 breva
yves
Message par yves »
8) Salut a tous : J'expose mon problème : tout fonctionne sur mon tableau de bord sauf que ce matin il faisait nuit et que soudain tout ç'est éffacés sur l'ordinateur :cry: il n'y a plus rien sauf la lumière qui éclaire . Avez vous déja connu se problème ou alors tout simplement mon ordi a rendu l'àme. GRAND MERCI de m'aider . :idea: fernand
les cgc sont en vacances
chi va piano va sano e va lontano
M-G . BREVA 1200 GRISE
H-D . R-K 1584 - BLANCHE
z
Message par z »
Bonjour Yves,
Je ne peux pas t'aider techniquement. Mais je peux te dire que Merle Motos est ouvert la semaine prochaine.
kermitt77
Message par kermitt77 »
j'ai eu le meme probleme une fois
j'ai eteind la becanne et s'est reparti lorsque je l'ai remise en route :?: :?:
michel_91
Message par michel_91 »
Salut à tous,
Regarde le fusible "e"
13 FUSIBLES SECONDAIRES
a – Stop, avertisseur sonore, éclairage bouton feux de
détresse Hazard, bobine relais feux (15 A).
b – Feux de position, bobine relais de démarrage, appel de
phare (15 A).
c – Pompe à carburant, bobines, injecteurs (20 A).
d – Brûleur Lambda, bobine relais d’injection secondaire,
bobine relais de démarrage, alimentation transmetteur de
vitesse (15 A).
e – Positif permanent, alimentation boîtier électronique ECU
(3 A).
IMPORTANT Trois fusibles sont de réserve (3, 15, 20 A).
V7 II Rosso Impetuoso
yves
Message par yves »
:( tout est au top , les fusibles sont bon . Seul le carré de l'ordi n'affiche toujours rien .Mardi , j'apellerai merle-moto et au pire lui amener mais je travail toute la semaine et ça va ètre dure .Dans tout les cas merci de m'aider . Du coup ça me fait peur de la prendre car je part la nuit .
Voila vue de la chose .
ENORME MERCI A TOUS . Image fernand
ah , le plein est fait , voyez la jauge !!!!!!
yves
Message par yves »
8) N'ayant pas le temps de montrer la moto cause travail + distance"140 km" aller environ.Le cgc m'a proposé de le lui ammener dès son retour de vacance . Ce matin , je démarre normalement , en roulant , le cadran a commencé a s'afficher lentement pour apparaitre en clair mais au bout de quelques Kms il a disparu !!!!!!! y aurait il de l'humiditée quelque part ?????
Ludo51
Message par Ludo51 »
Pour ta jauge , j'ai le même symptôme mais au bout de 2 à 5 km elle se recale normalement...probablement une histoire de flotteur dans le réservoir qui n'est pas bien calibré en haut...J'avais déjà le même truc sur ma bécane précédente (Suzuki Vstrom 650) avec un "recalage" correct au bout de quelques km...
Pour ton écran , cela ressemble effectivement à un problème d'humidité résiduelle qui s'est infiltrée (ou de condensation...) donc pas grand chose à faire si ce n'est un démontage du TdB et séchage en règle à l'air chaud pour voir si cela disparait...
z
Message par z »
En Italie il va faire beau, tout va marcher.
yves
Message par yves »
8) OK je vais mi mettre aprés le boulot . En tout cas merci de m'aider car en méca "0" du moin en moto.Si ça marche pas , en italie je mesurerais la route avec un mètre de couturier , ç'est plus marrant " je rigole " . @+ les AMIS
yves
Message par yves »
:cry: travail éffectué . Depuis lorsque je met le contact l'ordi s'affiche dès que je démarre , tout s'éfface ????????
z
Message par z »
Putina di Breva de merda !
Le peu d'affichage que tu as avant de démarrer est-il cohérent ou pas ?
Ludo51
Ohhhh...Pâbooooooo
MAis bon.....ça fait parfois du bien hein ... :wink:
Sinon même question que zulmira....
On dirait un problème de masse quand même...Masse indésirable ou masse non réalisée , là par contre..... :roll:
yves
Message par yves »
:evil: eh bien depuis plus rien ça comme a me les péter . Mais l'affichage était correcte sauf la montre a zéro .
dom38
Message par dom38 »
Tu devrai débrancher le ou les connecteurs sur le compteur et y mettre un petit coup de WD40, puis reconnecté le tout.
8) Salut Fernand ,
L'axone de ton concessionnaire préféré devrait t'aider :?:
Je ne demande s'il n'y a pas un fusible dans le boitier ...
La panne ressemble aussi à un composant électronique qui a lâché . :oops:
Pour le savoir , il faudrait démonter tout l'ensemble .
Séparer l'afficheur et l'ouvrir pour constater les dégâts . :roll:
- Il est plus simple d'en acheter un Neuf !!! -
Fernand , tu nous tiens au courant ,
