J'ai remarqué une fuite ou un suintement au niveau de l'embase du cylindre gauche sur ma Breva 1100 qui a 18500km.
Ca cradifie le carter, c'est pas chouette. Apparemment c'est au niveau du joint d'embase à moins que ce ne soit un branchement foireux dans cette zone, sans démonter la visi est moyenne.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
1100 Breva - Mécanique : Fuite embase cylindre
- Guzzouille
Re: 1100 Breva - Mécanique : Fuite embase cylindre
Essaye de bien nettoyer et de faire quelque kilomètres pour déterminer exactement d'ou provient la fuite.
Au dessus, contre l'avant, il y a le branchement du reniflard.
C'est une pièce en plastique tenue par deux vis. Moi j'ai dû la resserer car cela suintait légèrement par là.
Effectivement, cette fuite pourrait bien venir de ça. Ce WE je vais démonter le pare-cylindre et resserrer ces vis. Merci du tuyau
- Guzzouille
Fais gâffe quand même a pas trop serrer car c'est une pièce en plastique avec un O-ring dessous... d'où risque de déformation si trop serrer.
Comme ta moto est sous garantie, va plutot voir avec ton concessionnaire pour lui signaler la fuite.
les culasses ont elles été resserrées ?
C'est assez symptomatique.
Jacques
Apparemment, ce n'est pas le joint d'embase mais plutôt un branchement de reniflard.
La bécane est garantie, je ne veux rien démonter moi-même, je vais chez EMP samedi, où je l'ai achetée et qui m'a fait les révisions.
Serge
Serge
