850 T3 - Plus d'allumage
Modérateur : variel
bonjour, après 8 ans sans tourner (stocker au sec) ma T3 na plus d'allumage ,je cherche ou ? ,
merci d'avance
paul
merci d'avance
paul
Re: 850 T3 - Plus d'allumage
Bougies ou bobines sans doute ou alors vis platinees complètement corrodees.
Tu as regardé si tu as du jus aux bougies en les testant une par une ?
- Guzzouille
Le coupe circuit n'est pas enclenché ?
Mesure si tu as du +12 volts qui arrive sur le point commun des deux bobines.
- Guzzovitch
Un petit coup de papier 400 (doublé) entre les rupteurs et roule ma poule.
bonjour, Guzzouille tu fait comment pour voir si il y a du +12v qui arrive sur le point commun des deux bobines ? (c'est quoi le point commun des bobines ?)
- Guzzouille
Sur les bobines tu as 3 fils qui arrivent, un rouge et un vert qui viennent des 2 rupteurs, et un 3ème (normalement blanc) qui relie ensemble les 2 autre bornes.
Avec un multimètre sur la position volt continu ,
Tu branches le fil noir du multimètre à la masse de la batterie ,
Et avec le fil rouge du multimètre tu mesures sur les bobines ce fil blanc et tu dois avoir du +12 volts lorsque l'interrupteur coupe circuit du guidon droit n'est pas enclenché.
bonjour, l'allumage est de retour ,c'étais un probleme de connections oxidés sur les bobines merci
Parfait, bien vu, c'est pas compliqué les anciennes.
