Mécanique - Sélecteur qui touche la béquille
Publié : 28 févr. 2022, 13:22
par autanet
Mystère, mon sélecteur reste coincé contre la béquille en 1ere. Ça ne le faisait pas avant, j'ai pensé à la béquille qui se barrait mais non tout est bien bloqué.
La billette verticale qui remonte vers la boite contres écrous bien serrés. Pas de jeu dans la tringlerie. Je me suis dit je vais remonter le sélecteur mais la tête de l'écrou n'y est plus.
J'en suis là.
Une idée ?
Serge.
Re: Mécanique - Sélecteur qui touche la béquille
Publié : 28 févr. 2022, 14:14
par Ludo51
Une photo ?
Du mal à saisir ton problème ...........
Publié : 28 févr. 2022, 15:00
par autanet
Quand tu enclenches la première en appuyant sur sélecteur, celui-ci ne reprend pas sa position initiale et reste coincé contre la béquille repliée.
Il frotte sur l'extérieur de celle-ci.
Publié : 28 févr. 2022, 19:07
par caillou38
Axe de sélecteur usé...peut-être
Publié : 01 mars 2022, 16:33
par autanet
Non, c'est venu d'un coup et j'ai de jeu nulle part.
Comprends pas
Publié : 01 mars 2022, 17:59
par Magic Trix
Dur à dire sans photo. Ton sélecteur n'est pas tordu tout simplement?
Publié : 02 mars 2022, 17:38
par jean jacques 29
Ta PLATINE support bequille qui est fixé sur le moteur n'est pas déserré (il y a 2 vis btr qui ont tendance a se faire la malle sans frein filet
La vis axe bequille est aussi a sécuriser au frein filet
jj 29
Publié : 08 mars 2022, 21:50
par autanet
Non platine béquille vérifiée, tout est bien serré au frein filet. Le seul truc malgré que les contre écrous soient bloqués,
C'est la tige de réglage entre les 2 rotules du mécanisme de changement de vitesse où il y avait 3 tours de filet bien propre.
J'ai vissé pour remonter le sélecteur mais ça change rien.
La seule chose que je vois c est le sélecteur qui s est tordu vers l'intérieur , mais quand et comment ?
Publié : 09 mars 2022, 15:15
par volatyl
autanet a écrit : 08 mars 2022, 21:50
Soit un appui sur un plot lors de la mise sur la latérale , ou le pare-choc d'une voiture en reculant alors qu'elle était garée.
La hauteur correspond et perso un incident dans le genre m'est déjà arrivé , des témoins de la scène m'ont averti alors que je montais sur la moto.
Publié : 14 mars 2022, 15:31
par autanet
Je penche pour un truc dans le style , pourtant je stationne rarement hors de chez moi , sauf quand on bois une verveine au bistrot
Je l'ai démonté , chauffé et écarte de 4 mm qui suffisent.
Serge
Publié : 14 mars 2022, 16:17
par Tilt-s
Publié : 22 janv. 2023, 15:55
par lorenzini
il m'est arrivé ce type de coincement sélecteur avec la latérale.
C'était après avoir laissé la moto sur le trottoir en face de chez Motori (pendant que je testais la V100) à mon avis quelqu'un s'est assis sur la moto
(ça grouille de traine-savates qui cherchent à se poser dans ce quartier , à tel point que la porte du magasin est condamnée ...)
Ça a un peu déformé la béquille ou pris du jeu au niveau de son attache.
En appuyant dessus c'est revenu dans l'ordre.
