V35 - Roue arr. : amortisseur de couple
argentin
Message par argentin »
Bonjour, je dois perdre la mémoire mais ..
Pour le V35 la roue arrière sur son coté droit , détient l'amortisseur de couple composé d' élément de caoutchouc. Dale ?
Ces derniers doivent laisser s'encastrer , dans leur espace, des tétons fixes (6 en tout ) Dale ?
mais comment fait on pour appareiller l'ensemble ? trés dur ..encastrer les tétons dans l'amortisseur de couple ?
le pire , c'est que je l'ai déjà fait ..je ne m'en souviens plus ! carajo!
merci mes amis..
Didier82
Re: V35 - Roue arr. : amortisseur de couple
Message par Didier82 »
A priori c’est le même montage que ma V50C.
C’est vrai que c’est un peu mascagne.
Pour aider j’enduit les caoutchoucs avec un peu d’eau bien savonneuse.
Ex: V50C
argentin
Didier82 a écrit : 24 févr. 2022, 07:52 A priori c’est le même montage que ma V50C.
merci, je ne me souviens plus du tout comment j'avais fait ... faut étre deux je pense pour pousser sur l'ensemble sinon quand ceux du haut sont entrés n ce sont ceux du bas , qui forcent .. Mascagne ?
J'ai saisi le sens , mais c'est un mot de ta région ou alors bien français ! ( c'est le méme montage que sur sur les V50 )
argentin
Ok! merci
magneetiti
Message par magneetiti »
Salut, question facilité, j'ai eu le même soucis avec des nouveaux silent blocs.
J'ai installé la roue, mettre l'axe avec un peu de serrage sur l'écrou, et ensuite, entrer les acrrochages dans les silent blocs.
A moins que tu n'aies déjà essayé. J'espère avoir pu t'aider.
850 LEMANS II
V35 IMOLA II
GRISO 850
Denis07
Message par Denis07 »
Bonjour, normalement on y arrive sans trop de problème, il faut arriver à positionner la roue correctement et glisser un doigt pour repousser les caoutchoucs qui se mettent en travers. Bon courage
argentin
magneetiti a écrit : 24 févr. 2022, 19:38 Salut, question facilité, j'ai eu le même soucis avec des nouveaux silent blocs.
Merci , réussi , un peu de vaseline !
argentin
Denis07 a écrit : 25 févr. 2022, 16:31 Bonjour, normalement on y arrive sans trop de problème, il faut arriver à positionner la roue correctement et glisser un doigt pour repousser les caoutchoucs qui se mettent en travers. Bon courage
réussi avec ma femme ( espagnole elle ! ) car en plus , il faut bien centrer l'axe dans l'entretoise , aprés le roulement , entretoise flottante !
olivier13
Message par olivier13 »
Pour positionner l'entretoise, j'utilise un long tournevis que j'enfile de l'autre côté et qui me sert à la centrer
Maintenant v85TT grise
Revenir à « V35 - V35 II - V35 C - V35 Imola »
