Accessoire - Amortisseur : Shock Factory
hello everybody!
Ma 1200 sport a passé 41000 km et le montage d'un amortisseur SF ne peut que lui être bénéfique.
J'ai bien lu que tous les utilisateurs en étaient satisfaits, hormis pour passer des réglages solo aux réglages duo.
La possibilité chez EMC de l'option précharge hydraulique amène un surcout de 350 euros par rapport au SF.
J'aimerais donc savoir si:
-le montage du SF reste assez simple, sans avoir besoin de démonter la moitié de la moto
-la précontrainte du ressort adaptée au duo peut convenir à l'usage solo, en jouant simplement sur l'hydraulique
-le réglage de la précontrainte du ressort reste réalisable facilement;
merci d'avance!
merci d'avance!
moto-guzzi: des motos en fer pour des hommes en acier.
- caillou38
Re: Accessoire - Amortisseur : Shock Factory
Salut Dranero,
voici quelques réponses:
- pour le montage ça passe serré, le plus difficile est le boulon du haut, pas très accessible et bien bloqué...clé de qualité obligatoire.
- l'absence de précontrainte n'est pas trop handicapante. Personnellement, vu que j'aime les motos au train avant "actif" j'avais déjà remonté un peu l'arrière (1tour 1/2).
Pour le duo, je mettais deux clics de compression/détente en plus et franchement, ça le faisait bien !
- Oui, la clé passe mais sur une faible distance angulaire, d'où la précontrainte réglée une fois pour toute et l'utilisation des clics par ailleurs très réactifs.
Bons tests.
Bons tests.
en voilà une réponse qu'elle est bonne! merci!
- caillou38
Service !
- Phil26
Salut Dranero,
J'ai aussi changé pour un Shock Factory vers 35000 pour gagner en confort, surtout à deux et chargés (valises, Top Case, sacoche de réservoir).
J'ai remplacé en même temps les ressorts de fourche par des hyperpro pour être plus homogène au niveau de la moto. Et ça l'a fait !
J'avais donc demandé à SF de me le régler par défaut pour 2 personnes (demande les poids de chacun) avec tout le matos, et c'est le réglage usine qu'ils ont appliqué. Et franchement, on y a bien gagné, surtout madame !!
Quand je roule en solo, la moto tape un peu plus de l'arrière mais rien de rédhibitoire pour moi ; je ne touche pas aux réglages.
Par contre, quand on roulait en duo sans bagages, madame (encore elle
) trouvait que ça tapait de nouveau un peu trop...
J'ai contacté SF (super SAV) qui m'a dit je tourner la molette de l'hydraulique de 6 clics environ mais qu'il n'était pas nécessaire de toucher au ressort.
C'est ce que j'ai fait, et ça a assoupli l'amortissement, rendant heureuse qui vous savez !
Concernant le montage, j'ai pas souvenir d'avoir trop galéré.
Le seul pb que j'ai eu est venu de la biellette de suspension qui était toute rouillée.
Au démontage, les aiguilles des cages du même nom se sont dispersées sur le sol, sèches et rouillées comme si elles avaient lézardé au soleil après s'être baignées dans la mer ...
A croire qu'à Mandello, la graisse avait été oubliée
Heureusement que mon concessionnaire préféré avait en stock quelques biellettes encore équipées, dont j'ai pu récupérer les cages à aiguilles ! Et bien sûr, bon graissage au remontage.
Voilà, j'espère que cela t'aidera.
Bon choix en tout cas !
1200 Sport 2V ; la banane assurée !
tout à fait! merci!
je continue à me renseigner ...
Pour le montage, j'ai trouvé pour une 12000 norge:
démonter le triangle de renvoi à la base de l'amortisseur
il faut faire la même chose pour la 1200 sport?
- caillou38
Le "triangle de renvoi" est en fait le basculeur/biellette entre ton amorto et le carc, toutes les Bréva, Norge, 1200S et Griso sont équipées comme ça.
C'est cette fameuse pièce qui te laisse tous les roulements à aiguille, ou plutôt ce qu'il en reste, en vrac
Je n'ai pu démonter le mien tellement tout était rouillé/soudé. Je l'ai donc fait faire en concession (aïe, ça pique) et même eux y sont allés à la perceuse
pour parvenir à le changer
Si, d'aventure, tes roulements de basculeur étaient bouffés, j'ai un kit neuf (plug and play) à vendre (100 euros au lieu de 180 + port).
Mais à 41000, il reste peut-être un peu de graisse sur les roulements
le démontage de ce basculeur est donc incontournable?
cela peut permettre de le regarnir de graisse de façon préventive;
- caillou38
Effectivement, démontage obligatoire mais c'est aussi l'occasion de faire le bilan des roulements. Si ils semblent viables, gros nettoyage et graissage généreux et c'est reparti pour quelques kilomètres
je vais donc essayer de débloquer les fixations;
petit coup de dégrippant pour commencer!
- Magic Trix
Quelle que soit la bécane, il faut profiter du changement de l'amortisseur pour vérifier billettes et roulements.
Je l'ai fait sur la Bellagio et sur ma TBird : quelques jours avant le démontage tu balances du bon dégrippant sur les axes et filetages.
Au démontage, tu peux t'aider en chauffant au décapeur thermique, ça aide pas mal.
Justement sur ma Tbird, je n'ai eu aucun pb, mais mon mécano me disait que sur une bécane identique, il avait rencontré ce pb de tout grippé.
C'est une des raisons pour lesquelles mes motos ne voient jamais un Karcher ou autre lavage sous pression.
les fixations du basculeurs ne sont pas grippées, leur démontage ne devrait pas poser problème.
donc ... l'amortisseur est commandé!
- caillou38
Tant mieux pour toi,
vérifie quand même qu'il reste des rouleaux dans les cages et ne pleure pas le nettoyant/dégrippant, puis la graisse avant remontage
Tu verras, ta 12S sera transfigurée....et encore plus lorsque tu auras mis des ressorts progressifs dans la fourche
Bon bricolage!
Bon bricolage!
Amortisseur commandé hier vers9h, arrivé en point relais avant midi ce jour!
