V85 TT - Tutoriel : Montage pare-mains de Caponord 1200
Publié : 06 janv. 2022, 08:04
par aspirambo
Re: V85 TT - Tutoriels : Montage pare mains de Caponord
Publié : 06 janv. 2022, 09:38
par capdefra26
Tu devrais dire que cette vidéo est pour le montage des pare mains de Caponord car, si on n'ouvre pas la vidéo, on ne peut pas le savoir et donc passer à côté!
Publié : 06 janv. 2022, 10:02
par lapin
J'ai aussi mis en place ces protèges-mains Caponord. L'écartement entre l'extrémité du guidon et le support de rétroviseur est plus long que sur le modèle d'origine.
Donc soit on déplace légèrement l'ensemble complet poignée vers le centre, soit on serre en cintrant le protège-main.
C'est valable à droite et à gauche.
De plus, pour le perçage du trou pour le rétroviseur, je l'ai effectué en décentrant vers l'intérieur pour éviter d'avoir une épaisseur trop fine sur le bord.
Enfin, je n'ai pas remis les rondelles épaulées d'origine qui pourraient découper le plastique.
Re: V85 TT - Tutoriel : Montage pare-mains de Caponord 1200
Publié : 06 janv. 2022, 19:38
par olivier13
La seule "difficulté" vient du diamètre des supports de rétroviseurs qu'il faut repercer comme dit plus haut
Publié : 06 janv. 2022, 21:12
par lapin
Et qu'il faut aussi forcer sur la largeur ... au départ ça m'a fait drôle !
Publié : 14 nov. 2022, 16:29
par Alex6
Pour ma part, j'ai monté les protèges main de Caponord la semaine dernière.
A part le trou à élargir, c'est plug and play, je n'ai pas constaté de différence de largeur.
Publié : 14 nov. 2022, 16:34
par capdefra26
Alex6 a écrit : ↑14 nov. 2022, 16:29
Si, il faut les comprimer en largeur de plusieurs centimètres !
Publié : 14 nov. 2022, 17:19
par lapin
capdefra26 a écrit : ↑14 nov. 2022, 16:34
+1 je confirme ... une petite compression est nécessaire , à moins de décaler les commodos vers le centre !
Publié : 14 nov. 2022, 19:33
par Alex6
Bah franchement ça ne m'a pas frappé.
je n'ai pas eu à forcer du tout, j'ai vissé aux retros, puis j'ai remis les embouts de guidon et c'était réglé en 5 minutes.
Publié : 22 mars 2023, 07:11
par cimendef
J'ai également monté des protège main CAPONORD , il faut comprimer légèrement mais rien de méchant et ça le fait vraiment bien.
Pour info et pour ceux que ça intéresse , j'ai installé des déflecteurs d'air de chez MOTOBOXER sur le réservoir , c'est tout bonnement magique , plus de turbulences quand on dispose d'une bulle haute.
C'est mon cas , j'ai la GIVI qui protège très bien mais qui intensifie les turbulences au niveau du réservoir.
