Page 1 sur 2
1000 SP II - Réglage carbu VHBT 30C
Publié : 09 déc. 2021, 09:40
par pascal44
J'ai acheté une 1000 SP2 , pour laquelle je ne trouve pas d'infos fiables sur les réglages carbu.
Le vendeur m'a donné une RMT de 1000 Calif 2 en me disant que les réglages moteur étaient les mêmes mais visiblement ce n'est pas le cas.
pouvez-vous m'indiquer le réglage aiguille (à partir du haut), le réglage de la vis d'air , ... car pour le moment mes réglage ne sont pas bons.
La moto s'étouffe à chaud , les bougies sont noires et pleine de suie , elle "pètarade" un peu dans les pots.
d'avance merci
Pascal
Re: 1000 SP II - Réglage carbu VHBT 30C
Publié : 09 déc. 2021, 10:26
par magneetiti
Salut ,
Pour ton soucis , as-tu été voir sur guzzitek.org , tu y trouveras tes infos. le seul truc que je peux écrire pour la vis d'air , désserrée +/- 1 à 1 1/2 tr.
J'espère que tu trouveras ton bonheur.
Publié : 09 déc. 2021, 10:51
par pascal44
Merci ,
As-tu l'info sur la hauteur d’aiguille ?
J'ai 3 crans pour le moment j'ai , comme pour la Calif 2 , l'épingle sur le cran 2 en partant du haut , est-ce la bonne position pour une 1000 SP2 ?
Publié : 09 déc. 2021, 11:35
par pascal44
je n'arrive pas à me connecter sur la GUZZITEK le site ne répond pas
Publié : 09 déc. 2021, 13:01
par Guzzouille
Publié : 09 déc. 2021, 14:17
par guyader
Vérifie que l' allumage est bien réglé-calé avant tout.
Avec un allumage décalé , la carburation est inréglable , et cela donne souvent des bougies noires et pleines de suie ...
Publié : 09 déc. 2021, 15:47
par pascal44
merci Loïc je vais faire ça , tu aurais la réponse pour l'aiguille ?
Publié : 09 déc. 2021, 17:12
par guyader
Hauteur standard pour commencer.
Publié : 09 déc. 2021, 19:18
par olivier13
Sur le manuel d'atelier de la SP, avec les VHBC 30, il est écrit
Diffuseur 265
Gicleur principal 125
Gicleur de ralenti 50
Gicleur de démarrage 80
Aiguille V9 (2éme cran)
Vis de ralenti 1 tour 1/2
et hauteur des flotteurs entre 23.5 et 24.5 mm
je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de différences avec la SP II (mais je peux me tromper)
Publié : 23 déc. 2021, 19:20
par pascal44
Comme le premier conseil c'était de bien régler l'allumage , j'ai pris la RTM et en avant:
0,4 ouverture de rupteur , la lampe s'allume sur la marque D du cylindre droit en PMH et sur la marque S du cylindre gauche en PHM ,
J'en ai aussi profité pour régler le jeu aux culbu à 0,22
Donc théoriquement tout parfait comme c'est écrit , et ben non !!!
Sans le starter elle ne démarre pas à froid , avec le starter elle toussote et au bout de quelque tour moteur grosse détonation dans le pot droit avec flamme par fois.
C'est quoi le problème? j'ai faux où?
Publié : 23 déc. 2021, 20:04
par guyader
D et S , ce sont les repères PMH pour le réglage des culbus ...
Pas pour le réglage de l'avance ...
Publié : 23 déc. 2021, 22:57
par pascal44
Ça m'avance bien comme commentaire !!
Tu dois donc avoir la solution pour l'avance ?
Publié : 23 déc. 2021, 23:31
par Julien
Pour l'avance , il y a des valeurs en ° avant point mort haut , 2° il me semble sur les SP etc ...
Ça doit faire 1 ou 2 dents avant la marque du PMH (S et D) , mais normalement il y a un trait de fait sur le volant pour le réglage de l'avance.
Si tu règles l'avance sur les repères PMH , tu ne vas pas en avoir assez , d'où démarrage difficile , détonation et flammes en sortie de pot.
Publié : 24 déc. 2021, 10:28
La Guzzitek est ton amie sur ce genre de sujet .
Publié : 27 déc. 2021, 11:22
par pascal44
Julien a écrit : 23 déc. 2021, 23:31
Pour l'avance, il y a des valeurs en ° avant point mort haut, 2° il me semble sur les SP etc ...
Merci Julien ,
En fait j'ai trouvé l'origine de mon problème , c'est sournois !
Le rupteur du haut pour le cylindre droit a du jeu dans le pivot , quand tu règles tout va bien car la came tourne doucement ,
Mais quant le moteur démarre alors le mouvement du pivot doit faire varier l'avance.
Je m'en suis rendu compte quand je me suis résolu à démonter les rupteurs pour contrôler les grains.
J'attente mes rechanges et je vous tiens au courant après réglage.
Par contre c'est la première GUZZI que j'ai et on ne peut pas dire que la fabrication soit de qualité !
J'ai trouvé au moins 4 vis dont le taraudage est foiré !
