Mécanique - Frein moteur
Modérateur : Zita VII
- excalibur2026
bonjour à tous
comme je suis pas une sommité en mécanique, je contente de démonter et remonter tant que ça devient pas trop technique et d'entretenir mes brelles, alors quand je sais pas, je demande à ceux qui savent ...
voilà j'ai une Norge 850 de 2007, deux soupapes, je trouve qu'elle manque cruellement de frein moteur à mon gout, ma question ? serait il possible d'augmenter le frein moteur? et comment?
merci à vous
merci à vous
brule de la gomme pas ta vie
850 norge 2007
850 lemans II 1982
1000 california II 1986
bmw r 80 G/S 1982
bmw r 80 rt 1987
bmw r 80/7 1978
ducati 748 1996
850 norge 2007
850 lemans II 1982
bmw r 80 G/S 1982
bmw r 80 rt 1987
bmw r 80/7 1978
ducati 748 1996
Re: Mécanique - Frein moteur
Par rapport à un gros bloc à carbu, une Norge à certes moins de frein moteur.
Mais, ce n'est pas réglable.
- papoulet
c'est peut etre le câble de frein moteur qui est détendu ?
- capdefra26
Mais au moins, on sait que l'étrier de frein moteur n'est pas grippé
Dernière modification par capdefra26 le 28 nov. 2021, 09:15, modifié 1 fois.
- Tilt-s
C'est pas bôôôô de se moquer !capdefra26 a écrit : 27 nov. 2021, 21:27Mais si moins on sait que l'étrier de frein moteur n'est pas grippé![]()
Moi je pense plutôt à la courroie du petit gicleur qui a sauté !
Mais non Excalibur, rien de tout ça !
Le frein moteur dépend de plusieurs facteurs:
En premier lieu, la cylindrée unitaire (cylindrée totale divisée par le nombre de cylindres). Plus elle est élevée, et plus il est sensé être important.
Mais il faudra aussi composer avec :
Le taux de compression
Le rapport alésage / course. Un longue course aura plus de retenue qu'un super carré .
La longueur du rapport de transmission. Plus ça tire long, et moins là aussi ça retient.
Le poids de la moto qui l'entraine dans son mouvement d'inertie.
- excalibur2026
Je doutais bien qu il y avait quelques lois mécanique qui entraient en jeux,
Je vais devoir faire avec je m en suis bien contenté jusqu'à maintenant, 120000 KM a son guidon et c est pas fini,
Mais je m étais que peut-être y avait des trucs a faire..........
Merci a vous de me avoir éclairé de vos lumières
Bonne route
Bonne route
850 norge 2007
850 lemans II 1982
bmw r 80 G/S 1982
bmw r 80 rt 1987
bmw r 80/7 1978
ducati 748 1996
850 norge 2007
850 lemans II 1982
bmw r 80 G/S 1982
bmw r 80 rt 1987
bmw r 80/7 1978
ducati 748 1996
- excalibur2026
Je vais quand même essayer de monter une commande hydraulique sur le frein moteur et retendre la courroie du petit gicleur pour éviter qu elle patine
850 norge 2007
850 lemans II 1982
bmw r 80 G/S 1982
bmw r 80 rt 1987
bmw r 80/7 1978
ducati 748 1996
850 norge 2007
850 lemans II 1982
bmw r 80 G/S 1982
bmw r 80 rt 1987
bmw r 80/7 1978
ducati 748 1996
- papoulet
Je l'savais bien que j'avais la solution...
- Marc959
Je te rassure, sur la 1200 je ne trouve pas le frein moteur extraordinaire non plus... maintenant je m'y suis peut-être habitué. Faudrait que je demande aux automobilistes qui me suivent
La logique vous mènera du point A au point B. L'imagination vous mènera partout. (Albert A.)
Moi aussi, sur mes 2 norge 1200, je trouvais le frein moteur très faible, ce qui n'est pas le cas de la 1400, ni de la 1200 Caponord que J'avais et qui a un très gros frein moteur.
- Tilt-s
Ce que j'ai oublié de citer, c'est également pour les moteurs à injection, la bonne coupure de l'injection à la décélération,
Et pour les moteurs à carbu, le bon retour à zéro de la poignée des gaz, avec un ralenti le plus bas possible.
Est on certains que sur les Norge, il y ait coupure totale de l'injection quelque soit le régime ??
Normalement un 1200 bicylindre, ça retient bien.
Ma GS 1200 lc, avait un frein moteur redoutable, et une reprise du régime de ralenti au bout de la décélération, un peu brutale.
Le 1768 cm3 de ma Road King aussi, mais anéanti par le rapport de transmission démesurément long.
- Marc959
Dis donc Tilt's, si l'alimentation n'est pas coupée à la coupure des gaz, ça serait une explication de la conso élevée de nos motos ?
mettre un volant moteur beaucoup plus lourd !!!
- Tilt-s
????????????????????????????????? Tu es sérieux ?Marc959 a écrit : 28 nov. 2021, 21:11 Dis donc Tilt's, si l'alimentation n'est pas coupée à la coupure des gaz, ça serait une explication de la conso élevée de nos motos ?
J' ai émis cette hypothèse concernant l' absence de frein moteur , car je ne connais pas le système utilisé sur les injections maison.
Il se peut que la coupure ne soit pas totale en dessus d'un certain, régime. Dans ce cas, le frein moteur n'est pas maxi. De là a impacter la conso, c'est illusoire.
Moteur pas à pas?
