850 T3 + GEP - Guidonnage
Guzzi, moto idéale pour l'attelage de vos rêves ? La réponse est ici.
weeline
Message par weeline »
J'ai un guidonnage très important, autour de 50 km/h plutôt en décélération ou vitesse fixev :( , je me demande ce qu'il conviendrait de faire, j'ai 4 idées :
1- Mettre un pneu neuf à l'avant, j'ai deux Metzeler Lasertec, celui de l'avant est rincé à l'arriere quasi neuf, que me conseillez-vous de mettre à l'avant j'aimerais éviter de changer les 2 ?
2- Durcir la fourche, ca existe des ressorts plus dur ?
3- mettre un amortisseur de direction, peut-on me conseiller pour le montage, la marque, photos... ?
4- faire avec :wink:
Quelqu'un a-t-il d'autres solutions sachant que je veux limiter les frais...
papoulet
Re: 850 T3 + GEP - Guidonnage
Message par papoulet »
j'ai eu dans le passé une sp attelée et le jour ou j'ai mis une fourche a balancier, je me suis mis à apprécier le side-car...
Déjà, clairement, mettre un amorto de direction
olivier13
Message par olivier13 »
La solution, c'est un amortisseur de direction.
J'en ai un de volkswagen, golf je crois, sur le mien.
La fourche a balancier ne résout pas tout, la pression des pneus y fait aussi, on a toujours tendance à surgonfler.
La contrepartie, c'est les manoeuvres plus difficiles.
Maintenant v85TT grise
weeline
olivier13 a écrit : 31 oct. 2021, 21:03 La solution, c'est un amortisseur de direction.
As-tu une photo du montage de l'amortisseur de direction ?
joss
Message par joss »
Un pneu à profil plat, le Metzeler Block K, sur la roue avant avait résolu le problème quand mon V7 était attelé, je n'avais même pas eu besoin de monter un amortisseur de direction
V7 Spécial 1971
side car LM IV / CJS Web 1989
1100 Bréva 2005
Il a l'air effectivement génial ce pneu dédié aux sides.
On dirait qu'il n'existe qu'en une dimension ?
joss
Message par joss »
Il semblerait oui.
V7 Spécial 1971
1100 Bréva 2005
joss
Message par joss »
Pour le plaisir, 2 tofs de mon V7 attelé, on voit le pneu carré à l'avant
V7 Spécial 1971
1100 Bréva 2005
weeline
Bien bel attelage, mais je me console en me disant que j'ai toujours préféré les Guzzi à cadre Tonti.
Effectivement le Metzeler Bloc K ne semble exister qu'en 4.00/18, il est donc un peu plus gros que le 100/90 18 que j'ai, c'est un problème ?
joss
Message par joss »
Je ne pense pas que ce soit un problème, tu auras plus de surface en contact avec le sol et donc moins de risque de guidonnage ,
Avant de monter ce pneu j'avais exactement le même problème, un guidonnage terrible vers 40-50km/h ça en était inconduisible, et avec ce pneu plus rien 👍
Je ne dis pas que ce sera pareil sur ton attelage, ils sont tous différents, mais de toutes façons si ton pneu est à changer tu ne risques pas grand chose 😉
V7 Spécial 1971
1100 Bréva 2005
Vérifie quand même si la jante en pouce accepte ce pneu.
https://images.app.goo.gl/pr8NUErccrpMERiT6
https://calculis.net/pneu
weeline
J'ai commandé le Metzeler Bloc K, pneu semble-t-il conçu pour les sides.
La roue accepte le pneu, le garde boue probablement, si il ne va pas je le mettrai à l'arrière.
Joe
Message par Joe »
jolie le V7 attelé !!
sur mon side j'ai mis un amortisseur de direction de bagnole de VW de mémoire ;)
amortisseur de direction Guzzi standard
Revenir à « Side-car »
