850 V7 Special - Electrique : Connecteur USB
bilou
Message par bilou »
Bonjour.
Pouvez vous me dire a quoi servent les différents connecteurs libres a cote de la batterie ?
Je me demande si il y a un pré équipement pour les poignées chauffantes .
Connecteurs gris pour le MIA
blanc avec plein de fils ? (poignées chauffante)
noir avec un fil orange et un bleu (USB ou diagnostic)
Merci pour vos retours
Il est un peu tôt pour le schéma électrique ,
Amicalement
bilou
Re: 850 V7 Special - Electrique : Connecteurs USB
Message par bilou »
Merci pour cette réponse rapide
Je n ai pas trouve fil noir et fil orange ; je vais regarder mieux .
calif06
Message par calif06 »
Ça doit donner ça :wink:
Ray
bilou
Message par bilou »
Ok super ; je vais regarder
Le manuel parle de pré équipement pour poignées chauffantes selon modèle avec symbole sur le compteur de Stone , si je ne me trompe pas
calif06
Bon et maintenant comment on fait pour relier les 2 fiches qui vont du gps à la fiche (photo ) de la moto ?
Merki
Ray
calif06
Faut -il des broches spéciales ?
Ray
calif06
Merci ,j'ai ni broche ,ni pince .
Pourquoi y zon pas fait plus simple ?? :roll:
Ray
skal42
Message par skal42 »
Quel bings cette prise :D
Même pas fichu de mettre une prise USB sur cette nouvelle V7 :idea: :?: :mrgreen:
paskal
V50 II de 1979 et V7 stone
Titi
Message par Titi »
Et quand on a le connecteur avec les fils, on fait quoi ensuite ? On peut rajouter une prise USB ?
Sur le site Guzzi, ils vendent le câble avec une prise USB d'un côté et la prise correspondante pour la moto de l'autre côté.
Mais 80 € et quelques cm de fils :evil: Il faudrait en plus rajouter une rallonge USB pour brancher le téléphone ou le GPS au guidon ...
calif06
C'est sur c'est pas mal mais ça fait chero ct'histoire
Ray
calif06
En fait c'est sertir la prise male qui nous bloquent :(
Ray
calif06
Merci , chu d'accord mais après les 2 fils qui vont sur la prise USB ou au GPS , on les raccorde comment ?
:oops:
Ou à la rallonge ? :oops:
Ray
bilou
Message par bilou »
les raccords se nomment Superseal faciles a trouver sur le net ,
Je les sertis avec une petite pince d’électricien , délicatement ça va tout seul.
Ils sont étanches et pas chers
calif06
Merci jeepee
Je commence à cerner le problème :wink:
:lol:
Ray
Titi
Message par Titi »
Dans ce cas , à quoi sert la prise USB vendue en accessoire par Guzzi pour brancher sous la selle ? C'est donc du 12 v qui arriverait dans cette prise USB ?
Ah, l'électricité...
