1100 EV - Echappement libre (involontairement)
Yannguz
Message par Yannguz »
Salut tout le monde.
J'ai récupéré pour pas chez des silencieux inox d'origine pour ev. Ils étaient bien crades, mais pas griffés, une fois bien repolis ils sont nickels.
Par contre, surprise : les chicanes en entrée sont virées, on voit le jour à travers (je savais même pas que c'était possible).
J'ai déjà un H depuis longtemps. A l'essai, étonnamment, c'est pas beaucoup plus bruyant que les normaux, ça ronfle encore plus grave mais ça pète pas.
La moto tourne très bien, voire plus souple à bas régime encore.
Synchro bien réglée, tps aussi mais certainement un peu riche vu ma conso un poil haute pour une EV. Filtre à air stock dans sa boîte normale.
Est-ce que la couleur des bougies reste un bon indicateur pour vérifier si je risque quelque chose niveau soupapes ?
Je dépasse rarement les 5000 tours...
Merci de vos avis ! 8)
Ben quoi ?
fafalastuce
Re: 1100 EV - Echappement libre (involontairement)
Message par fafalastuce »
Pas plus riche mais le balayage est trop fort du au manque de contrepression des échappements, donc tu as du mélange air essence qui part dans le pot,
Tu risque juste de griller les soupapes d’échappement a cause du chaud et froid a chaque cycle , elle est moins nerveuse , imperceptible mais réel , d’où sa conso un peu plus importante.
Yannguz
Merci.
J'avais pas bien précisé : elle était déjà gourmande avant ...
Sinon, si je remets la marmite à la place du H, ça éviterait peut-être ce risque ?
Ben quoi ?
fafalastuce
faut faire un essai vu que tu l'as
Titi
Message par Titi »
J'ai roulé plus de 100 000 km avec des contre-cônes à absorption, donc bien vides au centre, sur ma Jackal sans aucun souci. Je les ai remplacé par des Mistral récemment, le comportement est bien plus agréable, moteur plus rond,...
Yannguz
Titi a écrit : 21 oct. 2021, 22:10 J'ai roulé plus de 100 000 km avec des contre-cônes à absorption, donc bien vides au centre, sur ma Jackal sans aucun souci. Je les ai remplacé par des Mistral récemment, le comportement est bien plus agréable, moteur plus rond,...
Tu roulais avec la marmite ou un h ? Et les Mistral actuels, ils sont libres ou restrictifs ? Merci pour les infos !
Ben quoi ?
Titi
Message par Titi »
Avec un H. J'ai conservé les DB killer sur les Mistral. Je n'ai même pas testé sans, je trouve le son sympa comme ça.
Yannguz
Super merci, ça me conforte dans l'idée qu'il n'y ait pas beaucoup de risques... à ce que j'ai pu lire à droite à gauche, pour griller une soupape faut vraiment rouler avec un tube ouvert ET très court... Là elle roule très bien, je préférais le son avant, un poil trop de graves (ça va encore), juste une question de préférence sonore... 8)
Ben quoi ?
