V85 TT - Trous dans les pots ... et autre part !
Wonder B
Message par Wonder B »
Un petite question qui va sûrement montrer mon niveau de "quiche" en mécanique mais tant pis... :D
Quelle est l'utilité des trous sur les pots coté intérieur... ? Le concess hier ne savait pas et je me dis que quand on roule il pourrait y avoir des saloperies qui rentrent là dedans qui seraient impossibles à "récupérer"...
S'il n'y a aucun motif valable, est il possible (ou souhaitable) de les boucher?
Idem pour le 'trou' juste à coté de la fenêtre du niveau d'huile...
D'ailleurs pour parler d'autres trous (une manie chez moi semble-t-il !!!) ce lien propose des 'bouchons' pour enjoliver la V85
https://pyramid-plastics.co.uk/products ... 85-tt-2019
kramiko
Re: V85 TT - Trous dans les pots ... et autre part !
Message par kramiko »
Wonder B a écrit : 17 oct. 2021, 20:28 Un petite question qui va sûrement montrer mon niveau de "quiche" en mécanique mais tant pis... :D
19£ pour 4 bouchons de pied de chaise....il ne se torchent pas qu'un peu!
V85TT Rosso Uluru 2022
Pancross
Re: V85 TT - Trous dans les pots... et autre part !
Message par Pancross »
Je ne sais pas si c'est de ça que tu parles mais généralement les silencieux d'échappement ont a leur base un petit trou de quelques millimètres.
Ce trou permet aux condensats de s'évacuer plus rapidement afin de limiter l'oxydation du pot d'échappement par l'intérieur.
FFMC43, Mutuelle Des Motards.
Je pense que tu parle de ça :Image
Alors pas la moindre idée ( un trou dans la double enveloppe du pot), si tu veux les boucher faut voir avec un chaudronnier :wink:
Pour l'autre trou je ne sait pas a la base si il était prévu pour ça mais il sert a certain pour la fixation basse du pare cylindres ( mais il me semblait qu'il y avait un bouchon d'origine??).
:D
pepe33 a écrit : 18 oct. 2021, 02:07 Je pense que tu parle de ça :Image
Ce trou sert à évacuer la condensation entre le tube et l'enveloppe extérieure. Le boucher n'est pas une bonne solution !
Le tube d'échappement chauffe, l'enveloppe extérieure peut être froide, la condensation à l'intérieure avec la chaleur se transforme en gouttelette, et, il faut qu'elles soient évacuées.
pascal a écrit : 18 oct. 2021, 08:05 Bonjour,
Ben voilà tu as ta réponse et moi j’ai appris quelque chose :wink:
Merci Pascal
:D
Wonder B
Génial !!! Je savais que je pouvais compter sur vous pour m'éclairer...
Bon alors on ne touche à rien hahahaha
MERCI !!
