850 III - Nouveau problème
Publié : 28 sept. 2021, 21:12
par Marc
bonjour à tous, comme je vous l'ai dit je fais mes entretients moi même mais je suis une buse en Mécanique.
Ce soir grosse fuite d'huile côté droit, ça me conduit à cette lumière au centre de la photo derrière le cylindre droit.
Quelqu'un peu m'en dire plus...? car là je suis complètement paumé
un grand merci...!
Re: 850 III - Nouveau problème
Publié : 29 sept. 2021, 07:22
par pascal
Avec la photo on ne voit pas grand chose à part l'huile !
Peut être : récupérateur vapeur d'huile ou joint d'embase ou culasse ou cache culbu ou durite retour de vapeur d'huile ou ???
Publié : 29 sept. 2021, 08:11
par Magic Trix
Si je ne me trompe pas au dessus de ce que tu appelles "une lumière", (qui est en fait une cavité dans la fonderie), tu as le tuyau de reniflard.
Je pense que c'est lui qui fuit et te rempli cette cavité.
Publié : 29 sept. 2021, 09:49
par Marc
Magic Trix a écrit : 29 sept. 2021, 08:11
ha OK! merci, je vais tout nettoyer et surveiller d'où ça pisse, il y a un souffle aussi du côté droit au ralenti je croyait que c'était les cornets mais ça ne le fait pas côté gauche...
Je vais voir ça merci en tout cas du tuyau.
Publié : 30 sept. 2021, 10:57
par variel
Regarde aussi ton boîtier de reniflard, que l'une ou l'autre durite ne soit pas craquelée ou fuyarde…
