V85 TT - Valves SAS
marco_koxx
V85 TT - Valves SAS
Message par marco_koxx »
Dans le sujet sur les cliquetis, j'ai évoqué les valves SAS.
Celles-ci servent à injecter de l'air dans le circuit d'échappement à partir de la boite à air afin de réduire le CO2.
Cela ne sert que pour l'homologation euro 4 ou 5.
Le gros soucis est que le retour des sondes lambda à ECM est complètement faussé. Cela provoque des cliquetis, des à coups et des trous à l'accélération.
Pour rendre inopérant ce SAS, il suffit de mettre des plaques en alu de 2 mm d'épaisseur en remplacement des pièces 3, 4 et 11.
Si tu es fainéant, tu peux boucher l'entrée d'air dans la boite à air avec un tampon caoutchouc. Épaulé bien sûr, pour ne pas qu'il soit aspiré. Ce serait dommage...
Marco
V85TT 2020
Froog
Re: V85 TT - Valves SAS
Message par Froog »
Y a même un kit vendu par les ricains pour çà
https://gtmotocycles.com/products/gt-mo ... ck-off-kit
Je me demande si les Australiens vont l'acheter .... :roll:
marco_koxx a écrit : 23 sept. 2021, 08:33 Salut,
dans le sujet sur les cliquetis, j'ai évoqué les valves SAS.
Comme je n'aime pas me coucher aussi c.n que je me suis lever j'ai voulu voir où se trouve cette chose ( j'ai pris la version fainéant :mrgreen: ).
Autant sur la 1200 sport c'est un chemin de croix, sur la V85 TT c'est d'une simplicité :wink: , retrait siège+ plaquette en dessous et voila le tuyau, accessible, facilement bouchable et débouchable a volonté (le scotch c'est pour le test :mrgreen: ):wink:
Maintenant pour le ressenti n'ayant pas de cliquetis/ accoups ou autre....
Démarrage a froid ça fume un peu plus jusqu’à déclenchement du boitier qui fait (c'est pour vizir ref:
Vizir a écrit : 08 sept. 2021, 10:51 Est-ce que quelqu'un pourrait me donner les dimensions du boitier rapide bike, je voudrais voir où je peux le caser sur ma 1400 , c'est le même que sur la V85.
Merci d'avance
) Lxlxp 8.5x4x2.5 cm, elle est peut être un peu plus souple a bas régime, une ou deux petouille en moins...........
:D
Dernière modification par pepe33 le 07 nov. 2021, 08:27, modifié 1 fois.
marco_koxx
Re: Valves SAS
@froog, le kit à $150 c'est pour les riches. Pepe du 33 a dépensé 42 mm de scotch de maçon. C'est bien suffisant.
Marco
V85TT 2020
Re: Valves SAS
marco_koxx a écrit : 23 sept. 2021, 13:01 @froog, le kit à $150 c'est pour les riches. Pepe du 33 a dépensé 42 mm de scotch de maçon. C'est bien suffisant.
41mm ( j'ai cramé le budget vacance :mrgreen: )
Merci Pepe33 pour les dimensions du boîtier.
Je vais voir où je peux le caser.
Sans doute dans un cache latéral.😀
eds357
Message par eds357 »
Vizir a écrit : 23 sept. 2021, 16:22 Je vais voir où je peux le caser.
Il passe sans difficulté derrière (l'étroit) cache latéral de ma roamer. Sur la 1400 ça devrait le faire facilement.
marco_koxx a écrit : 23 sept. 2021, 08:33 Le gros soucis est que le retour des sondes lambda à ECM est complètement faussé. Cela provoque des cliquetis, des à coups et des trous à l'accélération.
Il serait surprenant que les ingénieurs de chez Guzzi n'en aient pas tenu compte 🤔
Quand aux cliquetis, je ne serais pas aussi formel : l'air est injecté en sortie de culasse, pas dans la chambre. A mon avis les cliquettis sont surtout dus à la recherche du maintient de l'AFR aux niveau definis par e4 et e5.
La suppression de cette tuyauterie aurait davantage pour but de remédier au léger vide d'aspiration des evaporations de carburant dans le réservoir (effet qui en cas de defaillance de la valve pourrait aller jusqu'à la deformation d'icelui).
Les difficultés à bas régime, sans excluer d'autres causes, pourraient également venir du SAS, mais au sens ou, à bas regime/faible ouverture, la pompe à essence doit compenser le vide d'aspiration exercé dans le réservoir.
V9 Roamer Rosso Rubino 2016
pierrot 88
Message par pierrot 88 »
hello.
bon comme je vais faire une balade demain am sur les petites routes vosgiennes , j ai fait la modif en mettant un bouchon plastique epaulé + schotch electricien + un bouchon sur le trou du filtre a air . :lol:
je vous tiens au jus si je trouve une difference !!!! :wink:
le vosgien
marco_koxx
eds357, que l'air soit injecté en sortie de culasse ne change rien.
Cela vient toujours fausser les mesures stœchiométriques des sondes lambda.
C'est un artifice pas cher qu'a trouvé Piaggio pour passer les normes anti-pollution.
C'est à rapprocher des vannes EGR sur les diesel.
Ses deux solutions sont des aberrations mécaniques mais elle permettent de continuer à rester dans les clous.
Développer un moteur à haut rendement comme le fait Mazda avec la série skyactiv coûte très cher.
Marco
V85TT 2020
pierrot 88 a écrit : 23 sept. 2021, 19:28 hello.
le vosgien
T'as raison rien de mieux que le ressenti :wink:
:D
eds357
marco_koxx a écrit : 23 sept. 2021, 19:42 C'est un artifice pas cher qu'a trouvé Piaggio pour passer les normes anti-pollution.
Je pense simplement qu'il serait surprenant que ce dispositif n'ait pas été pris en compte par les ingés pour ce qui regarde la gestion des sondes lambdas. c'est un peu leur boulot...
pour le côté bricole à pas cher, je veux bien te croire. ça semble être aussi la conclusion du taulier de guzzitech (qui recommande le retrait du SAS).
Mais cette recommandation vaut surtout pour éviter les onéreux problèmes liés à une défaillance de la valve. pas vraiment parce que les lambdas seraient dans les choux.
marco_koxx
oui mais ces gaz de recirculation sont gérés et mesurés par le calculateur en complément des sondes lambda.
Ça fait une grosse différence. Nous avons eu il y a quelques mois une présentation des ECM Delphi par Borg&Wagner.
En fait le constructeur automobile ou moto paye pour chaque option, variable ou table pour leur cartographie. Et c'est pas donné.
Je comprends un petit constructeur comme Piaggio qui ne prends pas tout.
Juste un exemple, pour Daf, l'ajout du pilotage de la boite de vitesse et des suspension sur les porteurs c'est 2 800 € HT par unité.
Marco
V85TT 2020
eds357
marco_koxx a écrit : 23 sept. 2021, 20:22 un petit constructeur comme Piaggio
:shock:
https://www.motoservices.com/actualite- ... n-2020.htm
Dernière modification par eds357 le 23 sept. 2021, 20:53, modifié 1 fois.
un partout la balle au centre :wink:
on continue..... au bout de 30 pages plus personne ne saura qu'elle était la question :mrgreen:
:D
eds357
une discussion n'empêche pas quelques disgressions :) mais c'est vrai, point trop n'en faut.
Pour revenir au sujet, je lisais sur guzzitech les mésaventures de certains camarades liées au SAS [edit : au syteme evap/canister] : ça a pu aller jusqu'à la déformation du réservoir !
Ce qui n'est pas sans me rappeler certains posts publiés à ce propos sur la V85 TT.
Toujours sur guzzitech, piaggio a semble-t-il amélioré le système sur les V7 850 : la valve n'est plus la même et y est adjoint un connecteur électrique. Peut être pour plus de fiabilité ?
Toujours est il que je roule avec le SAS depuis 80.000km et je n'ai jamais eu de problèmes...
Dernière modification par eds357 le 23 sept. 2021, 22:14, modifié 1 fois.
