V85 TT - Température d'huile
Stefdu02
Message par Stefdu02 »
J'ai vu qu'il est possible d'installer un radiateur d'huile sur cette moto.
https://www.guareschimoto.it/prodotto/r ... o-gcv85-9/
Mais y-a-t-il moyen d'installer simplement une sonde de température d'huile ?
Goldwing 1000 de 1977
GasGas TXT 280 2021
Guzzi V85TT Travel de 2021
Re: V85 TT - Température d'huile
Oui, nous savons (de Marseille), Merci Stef. Il en est question dans le post Cliquetis à chaud.
pourquoi pas un carter d'huile de plus grande capacité ... (Krauser en avait conçu pour les bmw R série 6)
Bravo
Message par Bravo »
Stefdu02 a écrit : 17 sept. 2021, 22:26 J'ai vu qu'il est possible d'installer un radiateur d'huile sur cette moto.
... pour le coup, quid de l'avertisseur ?
*Image
Stefdu02
C'est quand même utile de savoir quand le moteur est chaud. Vous faites comment ? Vous attendez d'avoir chaud aux genoux avant d'accélérer fort? :lol:
GasGas TXT 280 2021
Touareg 32
Message par Touareg 32 »
Stefdu02 a écrit : 18 sept. 2021, 09:35 C'est quand même utile de savoir quand le moteur est chaud. Vous faites comment ? Vous attendez d'avoir chaud aux genoux avant d'accélérer fort? :lol:
Quand c'est chaud je passe la 2eme. ......😂😂😂
jbb
Message par jbb »
Je trouve que ca manque au tableau de bord, en effet.
Je compense par les sensations. A froid, je passe les vitesses bien plus tôt. Je ne monte pas en régime.
Au bout d'un moment, je sens que je peux y aller, mais je n'explique pas les paramètres de ce ressenti :|
FFMC 69
Stefdu02
Le site italien qui vend le radiateur d'huile ne montre pas où ils le branchent. Dommage.
Sur mon XT500, c'était facile de rajouter une jauge de température, le cadre servait de réservoir et le bouchon était sous mon nez, entre le réservoir et le guidon, la jauge remplaçait le bouchon.
Sur la V85, on peut oublier cette technique. :D
GasGas TXT 280 2021
Stefdu02
On sent quand le moteur accepte d'accélérer! Mais cet hiver ça prendra sans doute un peu plus de temps.
GasGas TXT 280 2021
olivier13
Message par olivier13 »
Bravo a écrit : 18 sept. 2021, 09:14
Pas possible avec les barres de protection
Maintenant v85TT grise
olivier13 a écrit : 22 sept. 2021, 18:59
Si on veut vraiment tout est déplaçable....... :wink:
:D
mr propre
Message par mr propre »
Oui c'est vrai,mai le mettre où ??
Il faut qu'il soit plus haut que le moteur,pas facile,et puis normalement quand on rajoute un radiateur d'huile on peu sur la plupart dès moteur mettre une platine dite entretoise,
Sur le filtre à huile pour y visser les deux durites métallique , mais là avec le filtre a huile dans le carter , je ne vois pas ou il les brancher il faudrait se pencher sur le problème ,
Mais il serai intéressant approfondir le sujet,cela serai une bouffée de fraîcheur pour nos blocs ... A méditer
V85TT travel 2020 euro4
marco_koxx
Message par marco_koxx »
bon, en regardant le diamètre du bouchon de remplissage d'huile j'ai vu que c'était le même que d'autres guzzi, M24x1,5.
J'ai appelé Oliver Gebhardt chez Stein Dinze, il m'a confirmé que le thermomètre RR en M24x1,5 se montait sur nos V85TT.
Pour ce que ça intéresse, il se monte à la place du bouchon.
J'en avais monté un sur toutes mes guzzi précédentes.
C'est assez pratique et ça a de la gueule.
https://www.stein-dinse.biz/product_inf ... ts_id=1391
Marco
V85TT 2020
Benjamin.g
Message par Benjamin.g »
marco_koxx a écrit : 20 oct. 2021, 10:08 Salut,
Super info ! merci. j'en avais monté un sur un dominator, le bouchon étant juste devant le guidon c'était simple à vérifier.
C'est précis à quel point ce genre de thermomètre ?
je pense commander. Est ce que grouper une commande pourrait être envisageable si d'autres sont intéressés ?
Salut
Benj'
kramiko
Message par kramiko »
Benjamin.g a écrit : 20 oct. 2021, 10:48
Salut
Benj'
Si commande groupée ça m'intéresse !
Merci d'avance
V85TT Rosso Uluru 2022
