Accessoire - Compatibilité valises Norge pour 1200 Sport
dranero
Message par dranero »
bonjour
Sauf erreur de ma part, il doit être possible de monter des valises de Norge sur la 1200 Sport.
Ou non ?
Si oui il faut certainement des supports à fixer au niveau des flancs de selle.
Faut il autre chose?
moto-guzzi: des motos en fer pour des hommes en acier.
alain84
Re: Accessoire - Compatibilité valises Norge pour 1200 Sport
Message par alain84 »
dranero a écrit : 17 août 2021, 13:39 bonjour
Sauf erreur de ma part , il doit être possible de monter des valises de Norge sur la 1200 Sport.
Ou non ?
Faut il autre chose ?
les valises de Norge , Breva ou Sport sont interchangeables.
En plus des supports de flancs de selle, il y a un verrou derrière les cale-pieds passager et un élément métallique fixé sur le garde boue arrière qui sert à maintenir l'écartement des valises.
Bonne route à tous.
Alain84
1200 S 4V, 1200 S CORSA 8V , BMW R 1200 R
C'est cette dernière partie qui est très difficile à trouver
dranero
merci pour la confirmation.
Vizir a écrit : 17 août 2021, 18:34 C'est cette dernière partie qui est très difficile à trouver
Oui mais pas difficile à refaire.
dranero
oui ?
mais encore ??
bmal
Message par bmal »
l'idéal serait effectivement d'avoir une photo et des cotes de la pièce ?
merci par avance :wink:
sprintmob
Message par sprintmob »
voila, voila.
accroche valise/repose pieds :
écarte valises :
support latéral des valises :
En 1200Sport ou autre ...
Yen
Message par Yen »
Je rouvre ce vieux post car j'ai essayé de monter des valises de Norge sur mon 1200 Sport de 2007.
Pas de problème pour la droite par contre pour la gauche l'échappement gêne :
Il y a une solution ?
Je précise que c'est l'échappement d'origine.
Guzzi 1200 Sport
Triumph Daytona T595
Buell XB12 STT
Il suffit de régler la patte de fixation un trou au dessus ou de faire une patte plus longue .
Normalement, avec et sans valise , on peut régler la hauteur du silencieux avec la patte .
Effectivement, ton silencieux est réglé trop haut .
Ensuite, la béquille centrale va être plus basse et frotter éventuellement.
Il faut dans ce cas couper en 2 le caoutchouc de butée pour qu'il soit 2 fois plus fin.
8) Salut Yen ,
Normalement avec le Kit des valises , il y a une patte métallique pour abaisser le pot.
Cette patte était d'une longueur de 60 mm , dans mes souvenirs , pour des valises de 1100 Breva.
Elle permettait de rabaisser la fixation arrière du pot.
(N'oublie pas de desserrer le collier juste derrière la boite à fumés)
Yen
Message par Yen »
Merci Vizir.
Je n'ai pas eu cette patte mais les valises viennent d'une Norge qui a le pot à la bonne hauteur...
Sinon en adaptable il y a des échappements qui passent sans rabaisser ? Il me semble avoir vu des photos avec un GPR ovale et des valises.
Il ne semblait pas trop bas mais plus court.
Mon pot est plutôt en fin de vie. Le vendeur de ma moto m'avais prévenu. C'est un origine qui a été ressoudé.
Je sais que je vais devoir le changer sous peu.
Guzzi 1200 Sport
Buell XB12 STT
Voit la réponse semblable à la mienne de Centaurdedé .
Attention si tu mets un pot adaptable trop court , et à la même hauteur , tu vas faire fondre la valise , c'est pour ça qu'il y a une patte réglable .
Si tu ne l'as pas , tu en fais une , c'est pas un souci .
Il faut au moins 2 ou 3 cm entre le pot et la valise .
La plupart de ceux ici qui ont ces valises de Norge avec la 1200 Sport n'ont aucun souci avec le pot d'origine si bien posé .
Yen
Message par Yen »
Merci pour les conseils.
Une idée de ce que je pourrais prendre pour fabriquer cette patte ?
Sinon un conseil concernant les adaptables ? mon silencieux est de toutes façons en fin de vie.
J'ai cru comprendre que les Mistrals étaient plébiscités sur le forum.
Ils ont le catalyseur ou non ? Je n'arrive pas a trouver l'info sur leur site.
Avec le CT qui arrive je préfère jouer la sécurité ...
Sinon le Mistral conique carbone me plaisait bien mais je n'arrive pas à le trouver et même sur leur site il n'est plus référencé.
Une idée d'où on peu le trouver ? S'il n'est plus dispo une autre recommandation ?
Guzzi 1200 Sport
Buell XB12 STT
Je te conseille un Mistrral carbone qui va parfaitement avec la 1200 Sport .
Revenir à « 1200 Sport »
