accoup a froid
Publié : 22 juil. 2008, 10:01
par soudogaz
Depuis peu, j'ai des accoups a froid sur ma Breva 750, entre 2500 et 3000, puis une fois chaude ras.
J'ai fait la revisions des 15000 il y a qqs semaines avec reglage soupape (indispensable pour ceux qui en doute, j'avais moins de 0,05 sur la soupape echappement droite ......) puis synchro des injecteurs avec Twinmax.
Mon soucis d'accoup n'est pas apparu tout de suite (1000kms apres), c'est pourquoi je pensais a une sonde de temperature, mais en lisant le forum, il faudrait peut-etre que je reset l'ecu avec le logiciel high tech ( que je n'ai pas, pour l'instant ....)
Qelqu'un a t'il deja connu ce soucis, pour que je m'en depatouille.
Merci et bonne route
Publié : 22 juil. 2008, 10:38
par marco_koxx
Il est possible que cela vienne d'un décalage du TPS
As-tu une connaissance qui possède VDSTS pour une petite ré-initialisation?
Ou une négociation à titre gracieux avec ton gcc.
Publié : 23 juil. 2008, 10:06
par soudogaz
Et bien non justement,
Je ne compte pas sur le titre gracieux avec le concess, il m'a vu une fois...., mais ça vaut le coup d'essayer
Il va quand meme falloir que j'envisage l'achat de ce logiciel DVSTS, il y en a un justement sur e-bay, je vais verifier la compatibilité avec mon ECU.
Si c'est le bon bien sur.
Merci pour ta reponse.
Publié : 23 juil. 2008, 15:08
par totoguzzi
bonjour à tous ,
moi aussi j'ai le même problème et ma machine sort aussi de révision .
j 'ai demandé au concess de faire un reset , mais je crois bien qu'il a fait le minimum pour un taro maxi 294 € la révision des 15000KM huile boite, pont, moteur ,+ filtres .
la seul solution que j'ai trouvé c'est de bien faire chauffer la becane avant de démarrer
cordialement
antonio
Publié : 23 juil. 2008, 21:43
par soudogaz
C'est pas une solution non plus, a ce tarif, le boulot doit etre repris.
Pour ma part je ne peux que m'en prendre a moi-meme.
Ceci dit, nous sommes en plein été, si il faut attendre la fin de chauffe en hiver, ca ne sera pas vivable.
Publié : 30 oct. 2008, 18:36
par totoguzzi
bonsoir ,
pour les accoups à froid sur ma machine voila d'où cela venait , réglage des soupapes pas assez de jeu pour tant chez moto driver, il m'avait demandé d'apporter la machine la veille pour faire le réglage à froid
en plus des accoups ma machine ne tenait plus le ralenti à chaud .
sur mes vtt, j'ai dû me résoudre à tout faire par moi même, des freins en passant par les réglages de suspension, j'ai vraiment pas la place dans mon garage pour faire les révisions dans de bonnes conditions d'une moto.
et merle moto c'est vraiment très loin de chez moi ,
Re: accoup a froid
Publié : 30 oct. 2008, 19:00
par Centaurdedé
soudogaz a écrit :Bonjour
j'avais moins de 0,05 sur la soupape echappement droite ...)
Salut soudogaz ,
Je crois que 0,05 en Echappement c'est très faible ...
Ne serait-ce pas plutôt 0,15 ...
Bon je ne sais dans quel système tu t'exprimes.
Publié : 31 oct. 2008, 14:02
par dom38
Salut Totoguzzy,
Je vois que tu vis dans l'Isère.
Si tu as une 1100 Breva, Griso etc, je peux te faire le reset du TPS.
J'ai le logiciel VDSTS, et ce n'est pas long à faire.
J'habite Echirolles, et il me semble que ce n'est pas très loin de Poisat.
Mais ne connaissant pas encore bien la région, je me trompe peut être.
Si tu es interessé envoies moi un mp.
Re: accoup a froid
Publié : 01 nov. 2008, 15:31
par soudogaz
Centaurdedé a écrit :soudogaz a écrit :Bonjour
Salut soudogaz ,
Non, je confirme Dedé,
Il y avait bien 0.05 et en mm,je sais bien que c'est trop faible.
J'ai repris, ce que j'espere, c'est que ce ne soit pas pareil la prochaine, ce qui ne presagerai rien de bon..
