850 T3 - Embrayage
Modérateur : variel
paul
850 T3 - Embrayage
Message par paul »
Bonjour, depuis quelques temps je n'ai aucune progressivité quand j'embraye : la moto part d'un coup et c'est vraiment désagréable, je regarde quoi pour que cela redevienne normal ?
guyader
Re: 850 T3 - Embrayage
Message par guyader »
Si tu disais déjà quelle bécane tu as, et éventuellement son kilométrage...
magneetiti
Message par magneetiti »
Salut, pour moi, cela à l'air de provenir de la commande, contrôler la mobilité de celle-ci au niveau de la boîte.
850 LEMANS II
V35 IMOLA II
GRISO 850
paul
Message par paul »
bonsoir, c'est une t3 avec un embrayage de 25000 km
Un embrayage de 25000 km, regarde que tu aies bien la mesure de 25 mm entre le plan de joint du couvercle et le bout de la biellette de commande.
Cette mesure se règle grâce à la vis/contre-écrou située sur cette biellette.
viewtopic.php?f=56&t=25770&p=327089&sid ... 930464d96f
variel a écrit : 26 juil. 2021, 18:59 regarde que tu aies bien la mesure de 25 mm entre le plan de joint du couvercle et le bout de la biellette de commande.
Dans le post (en lien) il y a 65mm d'indiqué ? :shock:
Je me suis trompé, c'est bien 65 mm qu'il faut avoir.
Désolé de cette grossière erreur.
papyphil
Message par papyphil »
La cause du manque de progressivité peut-être due aux cannelures de la noix d'embrayage ou aux dents de la cloche d'embrayage "marquées", contrariant le déplacement des disques dans leur logement.
