Bonjour a tous,
Il y a un mois environ j'ai fais une purge du liquide d'embrayage car la poignée était spongieuse, une fois fait c'était OK puis dernièrement après une sortie de 300 bornes d'affiler je sentais qu'elle redevenait trop souple j'ai ouvert le bocal le liquide est tout noir et il y a un dépôt dans le fond du bocal , j'ai re purger en prenant soin de bien nettoyer le bocal comment ça se fait que c'est devenu noir comme ca y un truc qui est en train de lâcher ou c'est normal ?
Je pars dans les Alpes samedi je peut partir tranquille ou pas qu'en pensez vous ?
Mécanique - Embrayage et purge
Modérateur : Zita VII
- philjoss
Griso 1100 puis Norge 1200 8v
Re: Mécanique - Embrayage et purge
Re purge jusqu’à changer tout le liquide, ne pas hésiter à insister, mettre du liquide qui résiste bien aux hautes température, bien nettoyer le bocal avec de l'alcool à bruler.
Idéalement pas aspiration avec une pompe, mais à la main ça va bien aussi mais plus long.
http://forum.guzzi-passion.com/viewtopi ... 28&t=26225
- Marc959
Effectivement, il y a peut-être du dépôt au fond de ton bocal.
Autre possibilité : tu as une microscopique prise d'air quelque part qui oxyde le produit (mais c'est pas faux que tu aurais aussi une fuite).
La logique vous mènera du point A au point B. L'imagination vous mènera partout. (Albert A.)
- philjoss
Bonjour ,
bon ben j'ai bien nettoyé le bocal comme expliqué j'ai bien purgé et la poignée est redevenu comme à l'origine je suis parti pour faire la RGA dans les Alpes ,après une grosse journée de roulage ça n'a pas bougé donc je pense que c'est bon.
Impeccable merci pour les renseignements.
