Mécanique - Vibrations repose pied gauche
frapas
Message par frapas »
à partir de 400Km, mon 12S a commencé a vibrer très fort au niveau du repose pied gauche uniquement vers 3200Tr/mn. Ça s'arrête immédiatement en débrayant.
Cette vibration ou plutôt résonance est tellement forte que j'en ai mal au genou et mon passager ne peut pas laisser son pied sur le repose pied arrière.
J'ai déposé le pot dont le trou de fixation pour la vis ne tombe pas en face. J'ai été obligé de forcer fort sur le pot pour la faire prendre.
j'ai contrôlé le serrage de la platine repose pied.
Aujourd'hui, j'ai re-déposé le pot : Il est MÉGA déformé au niveau de l'équerre de fixation ! La tôle cylindrique du pot fait un creux qui montre que la soudure ne va tarder à casser.
J'ai déposé la ligne d'échappement pour réaligner le tout. Manque toujours 1 cm pour mettre la vis !
OK, j'ai passé une heure à limer la patte inox du pot pour qu'aucune force n'empêche le montage.
Je viens de faire un petit tour et un premier constat semble positif. Une vibration existe toujours Mais nettement moins importante.
Je ferai un essai plus long demain.
Avez-vous constaté aussi un problème d'alignement du pot sur vos 12S ?
Ciao et bonne journée
Frapas
guzzi20
Message par guzzi20 »
touche plus rien et fais marcher la garantie!!!!!!!!!!!!!! :shock:
frapas
Bon, il n'y a pas grand chose a faire...
L'alignement du pot n'a rien changé.
J'ai mis des repose-pieds d'Aprilia Mana.
Ils ont une semelle caoutchoutée anti-vibration très épaisse.
Le résultat est convaincant, MAIS ...
La hauteur pas rapport aux repose-pieds originaux est beaucoup plus haute et donc, c'est plutôt inconfortable.
Il n'y a pas de solution miracle.
8) Salut à Tous ,
Je n'ai jamais eu de ce genre de problème . :roll:
Pourtant Chouchou est exigeante ... !
Ce ne serait pas plutôt un problème de chaussures ?
Peut être que mon 1200 Sport est parfait !!! :wink:
v11nico
Message par v11nico »
Salut
As tu regardé le deux-en 1 avant le silencieux ? est-il enfonçé à fond ?
Les vibrations viennent du pot donc vérifie également les silent-blocs si ils ne sont pas écrasés.
Aucun problème avec la mienne la dessus mais venant d'une v11 la 1200 ne vibre pas du tout...
frapas
Ciao Nico,
Beh, au début, j'ai cru que mes problèmes venaient du pot car les vibrations étaient seulement à gauche...
Mais il n'en est rien. Aujourd'hui, tout le système de l'échappement et des silent-blocs sont parfaitement alignés et le les vibrations continuent...
J'ai contrôlé tout ce que je pouvais au niveau des platines support : ras.
Les nouveaux repose-pieds de mana sont efficaces pour moi, nettement moins pour le passager.
j'ai peu être une V11 maquillée ???
Salut frapas
A tu pensé a une bonne synchro (notamment à 3200 tr )????
Et je préfère rouler en 5eme a 4000 tr qu'en 6 a 3000 ,le moteur "cogne" moins .J'avais quelques fourmillement pendant la période de rodage (3000 a 4000tr) dans le poignet droit ,mais c'est fini depuis que je peu tirer les rapports après la révision des 1000 km (avec synchro ) 8)
Revenir à « 1200 Sport »
