1000 II - Position répartiteur freins AV
- Tour du paté de maison
Je suis entrain de retaper une Calif 2 et j'ai du mal à trouver ou positionner le répartiteur de freins AVD (GU18657140).
Est-ce que quelqu'un peut me renseigner ?
Avec une photo ce serait bien.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: 1000 II - Position répartiteur freins AV
Sur les Califs 1100 il est sur le côté gauche du cadre (moto vue de dessus), à l'arrière du triangle que forme le cadre sous la selle, il y a deux pattes avec filetages...
Pas certain que ça t'aide, mais cela m'étonnerait qu'ils aient changé la position avec quasiment le même freinage...
Le maître cylindre arrière est à droite côté pédale, sa durite traverse vers la gauche vers le répartiteur, et de là part la durite métal vers l'avant du cadre (et la durite de l'étrier arrière)...
c'est ce que j'ai sur une 1100ie et aussi sur une ev.
Ben quoi ?
Là il n'est pas fixé car retouches sur mon cadre, mais on le voit bien à sa place, avec le maître cylindre de l'autre côté...
Ben quoi ?
merci pour ta réponse, mais je ne parlais pas de celui-là.
de la poignée de frein AV, une durite part jusqu'à une répartiteur, j'appellerais ça plutôt
le support de contacteur stop, et de ce support contacteur une durite va jusqu'à l'étrier AVD.
Je ne sais pas ou fixé ce support contacteur.
vu la longueur des durites il doit être situé à l'avant du cadre.
ce serait pas sous le té inférieur de fourche
- variel
Sur ou sous le T inférieur, il devrait y avoir un taraudage de 6 destiné à la fixation de ce raccord (qui ne répartit rien !)
- d'josepe
Bjr,
il n'y a pas de "répartiteur " sur ce circuit mais le contacteur de stop .
Ok pour le taraudage de 6 sous le T inf.
merci à tous
merci à tous
