850 T - Mécanique : Réglage biellette d'embrayage
Modérateur : variel
- oilguzz
Bonjour ,
je viens de refaire l'embrayage sur mon 850 T , je veux prérégler la biellette a 65 m/m du plan de joint mais la visse de réglage arrive au bout et je ne suis toujours pas a 65m/m.
De plus la tension du cable ne se fait , par le levier reste mou malgré le tendeur à la poignée et au bas du câble tendu à fond . Au secours .
merci oilguzz.
merci oilguzz.
jawa pas vite mais jawa loin
- oilguzz
Re: 850 T - Mécanique : Réglage biellette d'embrayage
- Tobrouk
Tige de butée usée ou ressorts d'embrayage tassés ... vas falloir sortir la ligne dans un premier temps !
Dépose de la roue , maintenir le bras oscillent en l'air ou en bas pour avoir de la place et sortir la ligne pour mesurer la tige( n°6 ) , si c'est bon c'est les ressorts , là c'est autre chose ...
- oilguzz
merci pour la rapidité de ta réponse.
je vient de changer l'embrayage j'ai seulement mis pour le moment le moteur dans le cadre et le bras oscillant en place.
les ressorts des disques sont neufs , la butée à aiguille de la tige aussi.
la tige a t elle une cote d'usure préconisée ?
ça pourrait il venir d un mauvais centrage des disques ? je me suis servit de la noix.
- Tobrouk
Si tu à tout bien remis dans le bon sens , et que tout est neuf , reste ta vis de réglage biellette (14) qui serait peut être usée , ou le câble pas bon (jeu de longueur câble gaine suivant les modèles ...)
J'ose pas imaginé que tu ai remis ta butée (5) à l'envers !
- Julien
Je pense que c'est juste la vis 14 qu'il faut régler comme il faut.
Lors de mon dernier changement d'embrayage , même soucis.
- oilguzz
merci pour vos conseils ,Tobrouk a écrit : 11 avr. 2021, 14:25 Si tu à tout bien remis dans le bon sens , et que tout est neuf , reste ta vis de réglage biellette (14) qui serait peut être usée , ou le câble pas bon (jeu de longueur câble gaine suivant les modèles ...)
Comme aujourd’hui il pleuvait et que j avais remonté très peu de pièces (de plus j'attends encore des pièces) j'ai démonté l'embrayage et tout été dans le bon sens , disques et butée.
je continue de remonter et on verra une fois que ça tourne.
oilguzz
- Tobrouk
Si tout est neuf et dans le bon sens , compare ton vieux câble avec le neuf (longueur de gaine) , sinon c'est ta vis de butée ...
Je viens de faire exactement les mêmes travaux que toi et j'ai le même souci ...oilguzz a écrit : 11 avr. 2021, 19:01merci pour vos conseils ,Tobrouk a écrit : 11 avr. 2021, 14:25 Si tu à tout bien remis dans le bon sens , et que tout est neuf , reste ta vis de réglage biellette (14) qui serait peut être usée , ou le câble pas bon (jeu de longueur câble gaine suivant les modèles ...)
Il est vrai que je suis pas trop doué en mécanique donc je vérifie plusieurs fois avant de fermer.
Comme aujourd’hui il pleuvait et que j'avais remonté très peu de pièces (de plus j'attends encore des pièces) j'ai démonté l'embrayage et tout été dans le bon sens , disques et butée.
je continue de remonter et on verra une fois que sa tourne.
oilguzz
Câble bon avant démontage et maintenant moins "tendu" alors que ma vis 14 est déjà mise au maximum (ce qui était aussi le cas avant que je ne remplace l'embrayage) ,
Et que le tendeur au guidon est presque au maximum.
J'ai quand même remonté et au final quand je teste à vide (tout n'est pas encore remonté) , l'embrayage semble quand même fonctionner.
Je suppose donc que c'est normal.
J'aurais tendance à penser aussi que c'est un problème de cable , ça me rappelle de vieux souvenirs sur ma 850 T où j'avais fait 900 bornes sans embrayage .
Ce serait quand même étonnant que la câble soit à la bonne longueur avec le vieil embrayage et que sa longueur ne soit plus correcte en montant un embrayage neuf , non ?Vizir a écrit : 20 avr. 2021, 22:54 J'aurais tendance à penser aussi que c'est un problème de cable , ça me rappelle de vieux souvenirs sur ma 850 T où j'avais fait 900 bornes sans embrayage .
- variel
Si la vis est limite pour régler l'embrayage, voir si tu as le roulement de butée complet : 2 rondelles d'appui , une butée à aiguilles venant entre les deux.
C'est plus souvent qu'on croit qu'il vient à manquer l'un ou l'autre de ces éléments après un remontage.
P.S.: un fournisseur très bien , 123roulements.
La page sur les butées : https://www.123roulement.com/rubrique/r ... e-aiguille , et celles des rondelles d'appui : https://www.123roulement.com/rubrique/a ... elle-butee
Quand on commande sur Stein Dinze ce fameux roulement à aiguilles , il n’y a plus qu’une seule rondelle d’appui qui est livrée avec.
Par contre la pièce sur laquelle repose ce roulement à aiguilles est plus épaisse que la pièce d’origine.
Je suppose que ça compense l’épaisseur totale et qu’au final ça revient au même.
Dans mon cas , vis réglée au max et 1 seule rondelle , j’arrive à avoir une tension de câble correcte.
- oilguzz
même cas , la butée est faite avec une des deux rondelle indissociable de la butée sur une face et l'autre face une rondelle vient se placer sur les aiguilles .Cric a écrit : 27 avr. 2021, 10:59 Quand on commande sur Stein Dinze ce fameux roulement à aiguilles, il n’y a plus qu’une seule rondelle d’appui qui est livrée avec.
pour moi elle est de même épaisseur que l'ancienne.
Ne pas oublier qu'avec des garnitures neuves la coupelle de débrayage est en recul vers l'avant.
La longueur de la tige , c'est 246 mm
, est ce que quelqu'un peut confirmer ?.
GU14085700 ou Gu14085700L
Mais ici 2 options au choix , tige standard 245 mm , tige longue 250 mm.
https://www.mgcycle.com/index.php?main_ ... &cPath=193
5mm de plus ça peut aider.
https://www.mgcycle.com/index.php?main_ ... ts_id=4690
Autre exemple 14085700-R (5mm de plus que la standard).
https://www.stein-dinse.biz/product_inf ... _id=209195
