V9 Bobber - Capteur temps moteur
Publié : 07 avr. 2021, 21:51
par Thierry Valcardan
moi aussi j'ai une moto ! c'est un V9 bobber , tout récent mais déjà le désir de faire quelque modifs
entre autre pouvoir mesurer la temps moteur, mais bien évidemment refroidissement par air, que faire ?
Nouveau motard après 35 ans sans moto, j'avais oublié les satisfactions .
Avez vous une réponse pou la mesure en temps du moteur.
tout m'intéresse
Thierry
Re: V9 Bobber - Capteur temps moteur
Publié : 07 avr. 2021, 23:08
par Guzzovitch
Les temps d'ouverture des soupapes?
J'essaye de traduire la question mais je ne connais pas vraiment la réponse.
Je crois qu'il faut déjà un disque gradué de 0 à 360° que tu places sur le vilebrequin à l'avant et ensuite regarde sur Gogol ou peut-être quelqu'un pourra te répondre ici.
Publié : 08 avr. 2021, 07:41
par Guzzouille
Température du moteur?
Remplacer le bouchon de vidange par un bouchon sonde température
Publié : 08 avr. 2021, 10:55
par FERRY
Guzzouille a écrit : 08 avr. 2021, 07:41Remplacer le bouchon de vidange par un bouchon sonde température
Oui mais tu ne vois la température de l'huile qu'en descendant de la moto...
Le plus intéressant reste la température culasse, d'ailleurs le calculateur se sert beaucoup de celle là pour les corrections, et pas du tout de la température d'huile.
Publié : 08 avr. 2021, 12:03
par Guzzouille
il existe des sondes qui se placent entre la culasse et la bougie
Publié : 08 avr. 2021, 14:46
par FERRY
Ou sinon on peut récupérer la valeur de la sonde, déjà présente, sur son smartphone ou autre afficheur :
http://forum.guzzi-passion.com/viewtopi ... =9&t=25482
Publié : 11 avr. 2021, 17:24
Bonjour a tous ,
Merci pour ces informations, je vais étudier cela avec beaucoup d' intérêt
Thierry
