1100 EV - Plus de contact en tournant la clé
pecloz
Message par pecloz »
Je possède une California EV de 2002 et j’ai un problème électrique survenu pendant la réinstallation de la batterie suite à une recharge
En effet, en resserrant l’écrou de fixation des cosses (borne -) j’ai touché une partie métallique ce qui a provoqué une étincelle.
Au moment de démarrer j’ai constaté qu’en tournant la clé du Neiman il n’y a plus de contact, aucun témoin ne s’allume, aucun bruit. Par contre la partie éclairage clignotants fonctionne.
J’ai changé les 6 fusibles pour être sûr même si ils semblaient tous bons.
Le problème est toujours là, aucun témoin allumé au compteur, aucun bruit en tournant la clé de contact.
Quelqu’un m’a mis sur la piste du connecteur de béquille latérale qui a peut-être grillé. En le suivant depuis la béquille le fil se perd dans le cadre et je n’arrive pas à le trouver pour faire un essai en le débranchant.
Il faut que je précise qu’avant ce problème la bécane démarre au point mort béquille déployée et que le moteur s’arrête en passant une vitesse. Il y a donc eu modification du système
Autre précision, j’ai remarqué côté droit au niveau des fusibles qu’un fil rouge et noir avec un relais (un fil de masse et l’autre fil relié à un fusible apparemment celui du commutateur à clé) a été rajouté
et je me dis que c’est peut-être la modification liée à la béquille dont je parlais au-dessus.
Depuis que j’ai manipulé ce fil le fusible de15a du commutateur à clé claque en tournant la clé de contact.
Je ne suis pas très calé en mécanique ni en électricité et j’aurais donc besoin d’un éclairage sur la question, d’une piste.
Merci d’avance
Re: 1100 EV - Plus de contact en tournant la clé
Sur certaines machines une diode de protection du circuit de charge a été ajoutée pour protéger l'alternateur. Ce peut être cette diode qui a claqué ?
Califev
Message par Califev »
Un relais , peut-etre
Effectivement de memoire il y a un branchement sous le reservoir pour la bequille latérale. Je crois l'avoir débranché ( il y a 20 ans...)
Ex Calif EV de 1998 / V85Travel 2025
Rock80
Message par Rock80 »
Ce que je trouve curieux, c'est que tu aies eu une étincelle en serrant la cosse sur la borne négative :roll:
Y'aurait pas une inversion des pôles ou autre problème de branchement ? :oops:
jerry lee
Message par jerry lee »
1ere chose: lorsque l'on branche une batterie on commence toujours par le + justement pour éviter cela, donc étincelle en touchant le cadre = plus comme dit Rock80
2eme chose: si c'était le contact de béquille il y aurait quand même du jus au tableau de bord
je pencherais plus pour un relais ou une diode comme Lolesio (je ne connais pas le circuit élec des Guzzi)
Yannguz
Message par Yannguz »
A ma connaissance, sur une 2002, on a une ECU 15M voire 15 RC si catalysée. Donc pas besoin de diode de protection qui concerne normalement l' ECU P8 des versions précédentes... Peut-être ce relais sert-il à alimenter le phare par un fil direct à la batterie, c'est assez courant de le faire pour récupérer de la niak à l'ampoule.
Je tenterais pour pas un rond une permutation des relais. Etonnant que l'éclairage fonctionne mais pas les témoins du tableau de bord, cela est peut-être du d'ailleurs au montage dont je parle plus haut ?
Le contacteur de béquille ne couperait pas l'ensemble du contact, juste l'allumage / injection, voire le démarreur. Je chercherais aussi avec un testeur si le courant arrive bien au contacteur (4 fils je crois , je ne sais pas les couleurs, mais sur la revue de guzzitek ça se trouve facilement), et, si le courant arrive par le fil qui alimente, est-ce qu'il repart ensuite vers le circuit entier (en gros, le contacteur fait-il son boulot) ?
Et question con : as-tu bien remis TOUS les fils sur les cosses ? Sur la bonne borne ? Quand je vire ma batterie, je choppe toujours les cosses qui vont ensemble et remets l'écrou dessus pour les attacher ensemble... ça évite de perdre les écrous, et l'emplacement des fils...
Ben quoi ?
Lippo
Message par Lippo »
Rock80 a écrit : 26 mars 2021, 09:44 Ce que je trouve curieux, c'est que tu aies eu une étincelle en serrant la cosse sur la borne négative :roll:
+ 1
J'ai eu le cas il y a quelque jours, en enlevant la pinces croco du chargeur sur le + j'ai effleuré la plaque du dispositif de blocage de selle !
Évidemment ça a fait un très bel arc ... :oops:
Donc, si ça fait des étincelles c'est que ta borne ... c'est le plus. :?
Donc, y a pas jus nulle part.
olivier13
Message par olivier13 »
Tu n'aurais pas un souci du côté du coupe-contact d'urgence, en plus?
Maintenant v85TT grise
pecloz
Merci à tous pour vos avis et conseils
Je vais d'abord intervertir les relais et vérifier le branchement des cosses sur la batterie
Je vous tiens au jus ( euh...... au cours-jus)!
