1100 Breva - Compteur
Publié : 20 mars 2021, 16:46
par pyer
Quelqu'un aurait une idée, ce matin j'ai fait un itinéraire et dans les statistique de trajet j'ai fait 102.2 km (tom tom) et le trip 1 remis a zéro au début du trajet a la fin il indiquait 58.7 km sur ma Breva 1100 .
Est ce possible que la sonde puisse ce trompé à ce point et comme vitesse max tomtom indique 148 km/h alors que je suis certain de ne pas avoir dépassé le 135 km/h, l'erreur me semble tellement énorme !
Re: 1100 Breva - Compteur
Publié : 20 mars 2021, 18:01
par jean jacques 29
Ton Bréva n,est pas resté en mile ? (vécu il y a peu de temps sur mon side ; je croyait etre une lopette a 40-50 sur très petite route alors que j'avais un peu peur !
jean jacques
Publié : 20 mars 2021, 18:08
par Centaurdedé
Salut pyer ,
Je crois que l'ordinateur (ECU) voit une version Abs ...
J'avais le même problème sur mon
1200 Sport , c'est vite rentré dans l'ordre.
(en chargeant la bonne version)
Mais moi je faisait du 140 Km/h en me trainant à +/- 80 Km/h .
Publié : 20 mars 2021, 18:32
c'est peut être ton tomtom qui déconne pour la vitesse, c'est quel modèle ?
Par contre, pour la distance parcourue, tu dois quand même savoir si tu as fait 50 ou 100 bornes !!
Publié : 21 mars 2021, 08:49
par pyer
Vizir a écrit : ↑20 mars 2021, 18:32
la version du tomtom est récente 550
et la distance parcourue est de 100 km, j'ai refait mon parcours avec Maps
est ce le capteur ou le cpu qui est fautif ?
je ne trouve pas le moyen de vérifier le capteur
Publié : 21 mars 2021, 12:01
Pour la vitesse , je ne me focaliserais pas trop, ton impression est subjective et tu as pu dépasser ne serait ce que 3 secondes la vitesse maxi que tu indiques et que le gps a noté.
Par ailleurs, je me méfie un peu des statistiques de vitesse du TomTom. J'ai déjà remarqué des trucs bizarres aussi sur le mien. En courbe par exemple , il peut surévaluer la vitesse vu le mode de fonctionnement d'un système GPS, ou en montée descente.
Pour la distance, par contre, est ce que tu as l'abs sur ta Breva.?
Si oui, c'est peut être le capteur.
Publié : 21 mars 2021, 12:56
par pyer
Vizir a écrit : ↑21 mars 2021, 12:01
Non je n'ai pas l'ABS, mais je crois que j'ai trouvé une piste, j'ai trouvé de la corrosion sur une cosse du capteur de vitesse au niveau du tableau de bord.
je ferais un test mardi, parce que demain je me fais vacciner et chez nous les files d'attente durent plusieurs heures pour recevoir sa dose
Publié : 21 mars 2021, 19:40
par Marc959
Au moins tu es dans la file... en région parisienne on n'arrive même pas à avoir de RDV pour les plus de 75 ans
Bonne piste la corrosion. Je te souhaite que demain l'aiguille soit en meilleur état
