Mécanique - D'où vient cette vis ?
Tyoc
Message par Tyoc »
Bonjour à tous.
Samedi dernier je prépare la moto pour une balade. Je la sors du garage et la pousse pour la mettre de côté. Je freine et j'entends un truc tombé. C'est une vis !
Vu la vis, j'ai remis la moto au garage pour pas prendre de risques.
J'ai un peu cherché mais j'ai rien vu de flagrant. Elle est tombé côté avant gauche de la moto.
Est ce que ça dit quelque chose à l'un d'entre vous ?
Si oui, elle vient d'où ?
Si j'arrive pas à la remettre, est-ce que je peux aller chez le mécano (environ 30 km) ou faut il mieux faire appel à l'assistance ?
Merci.
Triumph Sprint ST
Guzzi 1200 Sport
Que des motos fiables !
Re: Mécanique- d'où vient cette vis ?
Ça serait pas une vis de culbu?
olivier13
Re: Mécanique - D'où vient cette vis ?
Message par olivier13 »
j'avais quelque chose comme ca sur la LM IV, ca tenait le phare
il se clipsait dessus
Maintenant v85TT grise
Vis à rotule, ça sent en effet le réglage de phare...
Tu as aussi ce genre de vis pour réglage biellette de boîte de vitesses mais surtout celle du maître cylindre de frein arrière. Tout ça c'est facile à vérifier
guyader
Message par guyader »
Vizir a écrit : 17 févr. 2021, 19:07 Ça serait pas une vis de culbu?
:lol:
Tyoc
Message par Tyoc »
Merci pour votre aide.
Elle est tombée d'en haut donc la piste du phare est possible.
Triumph Sprint ST
Guzzi 1200 Sport
olivier13
ou des culasses ... selon l'avis de vizir :lol:
jerry lee
Message par jerry lee »
bah ouai! pi le cache culbu s'est remis en place tout seul juste après la libération :lol:
8) Salut à Tous ,
Il nous faudrait connaitre les dimensions de cette vis :
- Diamètre
- Longueur
- Classe (8/8 , 10/9 , ...)
J'aurais un penchant pour le Phare ...
je dirais aussi le réglage du phare... :wink: :wink: :wink:
jerry lee a écrit : 17 févr. 2021, 20:11 bah ouai! pi le cache culbu s'est remis en place tout seul juste après la libération :lol:
Aïe, je suis démasqué, mon incompétence mécanique est mise à l'air libre.😀😀😀😀
berny
Message par berny »
Oui, ca ressemble à la vis qui sert a régler le cuvelage interne droite gauche du phare, curieux qu'elle se soit fait la malle avec tous les fils devant.
LMIII, Breva 1100, Guzzino.
Vince Klorto
Message par Vince Klorto »
Vis de réglage vertical du phare.
Si l’on force trop sur le réglage, la rotule saute, voire casse car elle est en plastique.
Cela m’est arrivé voilà fort longtemps.
Merci à Gilbert Merle qui m’avait fait passer ma connerie en garantie.
8)
Image Image :evil:
Tyoc
Message par Tyoc »
berny a écrit : 18 févr. 2021, 10:04 Oui, ca ressemble à la vis qui sert a régler le cuvelage interne droite gauche du phare, curieux qu'elle se soit fait la malle avec tous les fils devant.
Mon phare a subit une pseudo mécanicien pour y installer un kit xenon. Ce co*nard a même utilisé des vis placo pour faire ça. Le dessous du phare a été découpé pour faire tenir ce kit.
Bref, mon mécano a tout remis comme il faut, mais c'est pas comme à la sortie d'usine donc pas impossible que la vis puisse se faire la malle.
Triumph Sprint ST
Guzzi 1200 Sport
Revenir à « 1200 Sport »
