FREINAGE BREVA 1100 & TEMPERATURE MOTEUR
PAT
Message par PAT »
J'ai une BREVA 1100 ABS de 07/2007 de 10 000 KMS.
Lorsque je freine assez fortement de l'avant sur route j'ai des vibrations
relativement conséquentes au guidon (bien entendu avant l'intervention de l'ABS). Lorsque je freine avec plus de douceur ces vibrations sont
nettement atténuées. Avez-vous le même phénomène ?J'ai essayé récemment une STELVIO (sans ABS) il n'y a aucun phénomène particulier en cas de freinage appuyé sauf bien entendu la plongée de la fourche.
De plus je me pose des questions concernant la température du moteur.
J'ai remplacé la jauge plastique GUZZI par une jauge faisant thermomètre d'huile dans le bouchon.
Avec ma V11 précédente la température moteur tournait autour de 90/
100 °.
Avec la BREVA surtout par ces chaleurs la température moteur monte à
à 100/ 110° voir 120° en ville ou à petite vitesse ! (huile MOTUL 5100 10W50) .Je trouve que cela fait beaucoup malgré le radiateur d'huile !
Et je troube bizarre que la BREVA chauffe plus que la V11 à utilisation identique ! Quel est votre avis sur la question ?
capdefra
Re: FREINAGE BREVA 1100 & TEMPERATURE MOTEUR
Message par capdefra »
GRANDCLEMENT PATRICK a écrit :J'ai une BREVA 1100 ABS de 07/2007 de 10 000 KMS.
100 °.
Si la température de l'huile reste entre 100 et 120 °C (en ville) par ces fortes chaleurs je dirais que c'est non seulement pas inquiétant mais même très bon! Les béhèmes atteignent 140 à 150 °C et même parfois plus dans les mêmes conditions! Ton huile Motul ne craint rien à 120°C et le moteur non plus.
zechef
Message par zechef »
pour les vibrations : disque légèrement voilé???
FABB
Message par FABB »
peux-tu me dire où tu as eu ta jauge ?
Fabb
paulo35
Message par paulo35 »
salut
pour ton freinage sur le site du voxan club de france (vcf) des types ont eu le mème souci nettoyage notamment des frettes de freins et hop problème disparu (les voxan ont le mème système de freinage brembo)
ou alors disques voilés ( fréquent sur brembo)
a+
Les nouvelles générations de guzzi sont rêglées très pauvre pour satisfaire aux normes de polutions... donc moteur plus chaud.
D’où la nécessité de mettre de la bonne huile et non pas la moins chère de chez le supermarché du coin.
walter
Message par walter »
[quote="GRANDCLEMENT PATRICK"]J'ai une BREVA 1100 ABS de 07/2007 de 10 000 KMS.
Bonjour grandclement patrick,
Peut tu me donnez les coordonnées,pour achetez ce fameux thermomètre
cela m'intérresse aussi de connaitre la température huile de mon moteur
merçi d'avance
salutations a tous et A+
walter.
serge
r
Message par serge »
Bonjour,moi aussi je souhaiterai changer cette jauge plastique par une autre ou tu peux directement voir ton niveau d'huile sans devoir recommencer trois fois l'opération!merçi
z
Message par z »
sans vouloir abuser, aurais-tu une photo de ladite jauge ? Les marques de hauteur de niveau d'huile correspondent bien à ceux de la Breva ?
PAT
Message par PAT »
Merci pour vos réponses.
Pour le thermomètre d'huile je l'ai acheté pour ma V11 en 01/2006.
Mais il peut se poser sans problème à la place de la jauge d'origine
sur la BREVA. Il est métallique mais sans repère de niveau; je continue
donc à me servir de la jauge d'origine pour le niveau. Possibilité bien
entendu de faire des marques pour éviter cette manipulation.
Je l'avais acheté sur internet par l'intermédiaire du catalogue LOUIS
en allemagne (WWW.louis.de). Rubrique bike-datenbanck. + choix
du modèle MOTO GUZZI BREVA. Prix affiché actuellement: 59,95 EUR
(+ frais de port). Entreprise très sérieuse j'ai reçu ma commande
sous 4 jours!. Quelques concessionnaires en France vendent ce modèle.
J'espère vous avoir tout dit.
a+ P.G
z
Message par z »
Merci beaucoup.
guzzi20
Message par guzzi20 »
moi laisserai la jauge d'origine sous la selle au cas ou tu te la ferait voler.... 8)
en tous cas c'est alechant comme produit
walter
Merçi pour ta réponse,c'est trés interressant.
salutations
walter.
JENNY
Message par JENNY »
Salut les Brévistes
En France il y a Equip-Moto qui distribue le matériel Louis si ça peu vous aider c'est déjà traduit.
http://www.equipmoto.fr/
walter
Bonjour jenny,
Merçi pour le site de equip-moto super en langue française,prix interressant et il vendent aussi ce que je recherché les bouchons que l'on
met dans les valves(pressions des pneus)le problème c'est de se les faires piqués la mienne dort au garage.Bref! interressant comme meme.
salutations
walter
