Electrique - Schéma et relais phare ?
bmal
Message par bmal »
je vais installer des phares additionnels ( j'ai bien vu un post plus ancien) mais je souhaite les coupler aux phares ( pour qu'ils s'éteignent quand je repasserais en feux de croisement ) et vu la dimension des fils d'alimentation des phares :roll: je souhaite "relayer" :
- j'ai vu sur le manuel d'atelier "qu'il y aurait" un relais pour les phares ? savez-vous ou il se trouve ?
- quelqu'un a-t-il le schéma électrique car celui du manuel est tout petit et quasi illisible ?
merci par avance , cordialement
magneetiti
Re: Electrique - Schéma et relais phare ?
Message par magneetiti »
Salut, pour le schéma, vas voir sur guzzitek.org, tu trouveras ton bonheur.
850 LEMANS II
V35 IMOLA II
GRISO 850
bmal
Message par bmal »
merci :wink:
....et pour l'éventuel relais qui commanderait les phares personne n'a eu une idée ?
bmal
Message par bmal »
j'ai rien trouvé sur le schéma concernant un éventuel relayage des feux de route , donc j'ai tiré une nouvelle alimentation "protégée" depuis ma batterie et je vais installer un relais étanche que je viens de commander, derrière le phare
cordialement
fredhuile
Message par fredhuile »
généralement sous la selle du coté gauche
http://shop-mandello.fr/equipement-elec ... -2208.html repère 18
si tu doute, tu retire la selle tu met le contact sans démarrer et tu joue avec l'appel de phare en touchant les relais
tes phares additionnel sont à led ?
j'ai fait se montage qui permet de rouler avec les feu additionnel qui éclaire de 25% (selon ton réglage) voir même en mode stroboscopique (déconseiller sur route) quand tu est en feux de croisement et qui passe à 100% quand tu te met en feux de route
Breva 1100 de 2005
bmal
Message par bmal »
merci Fred :wink:
mais là ce que tu me montres c'est un câblage additionnel rajouté non ?
je cherchais juste à savoir si "d'origine" il y avait déjà un relais pour les phares ? dans le doute j'en ai finalement commandé un "étanche" que je cable en ce moment derrière le phare !
merci et bonne journée
A priori, d'après le schéma, oui, il y a un relai d'origine pour les feux . C'est le numéro 4 dans la légende du circuit électrique : relai feux.
fredhuile
regarde dans le lien shop mandello que je t'ai mis, il y à le schéma avec le dit relais :mrgreen:
Breva 1100 de 2005
bmal
Message par bmal »
merci les gars ! :wink:
Revenir à « 1200 Sport »
