850 T - Comment caler la boite ?
Modérateur : variel
oilguzz
Message par oilguzz »
bonjour,
Je voudrais remonter ma boite mais j ai du mal a comprendre.
Contrôler le calage latéral du tambour.
IL est dit de prendre les mesures dans le carter avec son couvercle équipé de son joint et le jeu doit être de 0,10 mm.
Comment prend t on les dimension du jeu avec le couvercle fermée. :lol:
Merci pour vos conseil.
oilguzz
jawa pas vite mais jawa loin
LFA35
Re: 850 T - Comment caler la boite ?
Message par LFA35 »
Tout est expliqué dans Guzzitek.
oilguzz
LFA35 a écrit : 03 nov. 2020, 21:14 Tout est expliqué dans Guzzitek.
merci , guzzitek s ouvre mais on peut pas consulter les pages .
magneetiti
Message par magneetiti »
Salut, Je pense que si tu prends la profondeur du carter jusqu'au sommet du tambour, puis mesurer la profondeur du couvercle avec le joint, tu devrais avoir ta mesure pour le jeu.
Cela devrait pouvoir se faire.
J'espère avoir pu t'aider.
850 LEMANS II
V35 IMOLA II
GRISO 850
Rock80
Message par Rock80 »
oilguzz a écrit : 04 nov. 2020, 22:44
C'est vrai que c'est un peu brut de décoffrage la gestion des documents de la Guzzitek :oops: mais au dernier niveau, on est un peu comme dans un dossier d'explorateurs de documents sur un Ordinateur alors que l'on s'attend à afficher directement le document sélectionné :P Il faut alors re-cliquer sur le bon document pour l'ouvrir :wink:
Enfin, en lien direct, le document qu'il te faut : https://guzzitek.org/rmt_bis/gb/CalageT ... ection.pdf 8)
oilguzz
merci beaucoup pour vos conseils astuces et pour l acces a la documentation . j ai plus qua me pencher dessus .
La procedure de calage de guzzitek , je pense que sa impose d' avoir le joint papier neuf avant et commander les rondelles d epaisseurs apres avoir determiné le jeu ?
merci oilguzz
C'est vraiment super bien expliqué .
