V85 TT - Réservoir en dépression et déformé !!!
- GUZZI FOR EVER
Le présent post pour vous conter ma mésaventure du 26 octobre.
De retour de Sées, où je me suis rendu pour faire rectifier ma selle V85 TT déjà basse (mais pas assez), J'enroule tranquillement du câble sur la N 12, retour au logis.
Mer belle, ciel bleu, indicateur de jauge à la moitié, 250 kms au compteur A, que du bonheur...
Nouvelle accélération, et ... hoquet de la bête. Je coupe, je reste sur un filet, ça repart. Nouvelle accélération, nouveau hoquet, puis un troisième, puis... Plus rien.
Arrêt en catastrophe sur le bas côté.
Du jus, le démarreur lance, mais rien. Si, le voyant batterie qui s'allume.
Appel à l'assistance, remorquage à Dreux, chez Body Bike, et retour maison en taxi.... Merci MACIF assistance !
Le mercredi 28, verdict du concessionnaire : le réservoir est en dépression, il reste peu de capacité. Du coup la jauge indique n'importe quoi. La dépression est consécutive au pincement de la durite d'arrivée d'air. Du coup, le réservoir est déformé vers l'intérieur, et les flancs avec. Et moi, en panne d'essence, faute d'essence dans le réservoir réduit de beaucoup.
Contact avec le groupe Piaggio : la garantie ne s'applique pas car le problème n'est pas répertorié !!
In the ass...
In the ass ? Non. Le responsable BODY BIKE, motociste italophile confirmé, passe outre le refus de Piaggio et me remet le réservoir en état, gracieusement.
Chapeau Monsieur le guzziste, vous êtes le premier à faire preuve de solidarité motarde depuis bien longtemps.
J'ai fait un post sympa sur leur site. Si vous êtes dans le coin, étape à ne pas rater !
Avis à tous les possesseurs de V85TT, faites vérifier la durite lors de la prochaine révision, elle peut être pincée au montage d'origine, j'ai rencontré le problème.
Bonne route à tous !
In the ass...
Hier : Dingo, Stornello, Falcone, 850T3, Le Mans 4, Nevada, Bellagio x 2, Stelvio 1200, V85 TT.
Aujourd'hui : V7 3 RACER pour le fun, V100 MANDELLO S pour les grands espaces et... Les réglages.
Re: V85 TT - Réservoir en dépression et déformé !!!
De là à déformé un réservoir??? Il a l'épaisseur de cloisons japonaises?
ETV Caponord
Merci pour l'info .. punaise pas pris en garantie c'est nul.... Tu l'as depuis quand ta V85 ?
Heureusement que tu es tombé sur un établissement en or !
Je suis surpris qu'il y ait une durite de mise à air car quand j'ouvre le bouchon pour refaire le plein,il y a un bruit d'aspiration d'air.
Je l'ai signalé lors de la première révision et le mécano m'a indiqué qu'il n'y a plus de mise à l'air du réservoir depuis les normes euro.
Ce ne doit pas être très bon pour la pompe à essence ?
Du coup, à mi réservoir, j'ouvre le bouchon pour faire rentrer de l'air.
Ton mécano est un mytho : sans mise à l'air , l'écoulement du carburant ne pourra se faire , c'est de la physique pure ....
Et le rapport avec les normes Euro ????
Si tu as un bruit d'aspiration à l'ouverture du bouchon c'est que la mise à l'air n'est pas faite et ce n'est pas normal et il risque de t'arriver la même chose qu'à Guzzi For Ever , j'ai aussi testé le principe sur d'autres motos ....
- Pancross
En fait, en temps normal, le réservoir se met en surpression et jamais en dépression ( avec la chaleur du moteur ), la surpression est géré par le moteur et le canister.
Voilà le principe de fonctionnement pour les autos, le principe est pratiquement le même pour les motos.
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto ... pannes.php
FFMC43, Mutuelle Des Motards.
Oui ça peut le faire sur toutes les machines notamment le Stelvio est sujet à l'encrassement de cette canalisation.
J'y mets un coup de soufflette à chaque révision. Rien de grave, juste de l'entretien et de l'attention à sa meule.
Bonne route
Bonne route
[quote=Ludo51 post_id=316471 time=1604305651 user_id=956]
Sans mise à l'air l'écoulement du carburant ne se fera pas quand il y a un carburateur(écoulement par gravité) mais ici c'est la pompe à essence qui aspire.
Avant il y avait un petit trou de mise a l'air sur le bouchon .
Si il y a une durite de mise a l'air, savez-vous où elle se trouve ?
2 fois un pb de jauge. 1ère fois jauge indiquant les 3/4. Et panne sèche
J’ouvre le bouchon : vide ! Mais la jauge indique 0 à la remise du contact.
2ème: jauge à l’avant-dernier trait (presque plein) ça a toussé, mais pas loin de la maison
Sur la Calif y’avait pas de jauge, donc je ne comptais pas dessus. Et le totalisateur journalier était toujours apparent, lui !
Pour ceux qui pensent que la pompe ne peut pas aplatir un réservoir « à l’épaisseur japonaise » j’ai eu ce problème sur un tracteur John Deere qui a un réservoir à l’épaisseur allemande
Mise à l’air du bouchon colmaté, le réservoir s’aplatissait comme une bouteille plastique.
- GUZZI FOR EVER
Pour tout vous dire, j'avais bien remarqué que le flanc gauche était légèrement déformé sur le bas du réservoir...
Je n'aurais jamais pensé à ça, je supposais un petit vice de fabrication, sans importance. En fait le tout se compressait...
Au final, le réservoir est en tôle ou en plastique ?
Plastique ... bien épais !
Pouvez-vous me dire où se trouve cette fameuse durite de mise à l'air libre que je vérifie si je peux éviter cette aspiration quand j'ouvre le bouchon de réservoir ?
J'ai le même phénomène sur ma 1400 calif.
IL y a un système complexe à membrane pour le recyclage des vapeurs à priori .
- GUZZI FOR EVER
Hello !
Les flancs sont en plastique, sauf erreur de ma part ...
Les symptômes à surveiller : réservoir difficile à ouvrir, et aspiration importante d'air à l'ouverture.
Si à l'ouverture le réservoir fait un pchhht vorace au contact de l'air, à mon avis c'est le symptôme ...
En 50 ans de pratique moto, c'est la première fois que j'ai ce problème, toutes marques confondues.
Quand à démonter pour observation, je préfère attendre la fin de ma garantie de quatre ans ...
