J'ai une question: connaissez vous la reference ou les dimensions de ces roulements? chez Stein Dinse, il y a différent prix, du simple au triple, voire pire
Certainement, et aussi je me souviens maintenant avoir dû faire attention : les jantes de Jackal par exemple étaient différentes des miennes, avec une autre entretoise, d'autres roulements... je voulais dire qu'il n'y avait qu'une seule référence sur le bon modèle de moto... Enfin je n'avais pas spécialement galéré ou hésité sur le choix de mémoire...olivier13 a écrit : 01 oct. 2020, 19:38 De mémoire, les axes n'ont pas le même diamètre, ca fait déjà une raison d'avoir des références différentes
ok, autant pour moi, je pensais( pourtant je n'ai pas l'habitude) que les axes etaient identiques, et!!! c'est quoi le "C3" pour les roulements?olivier13 a écrit : 01 oct. 2020, 19:38 De mémoire, les axes n'ont pas le même diamètre, ca fait déjà une raison d'avoir des références différentes
Attention je n'ai pas écrit que les avant et arrières étaient les mêmes ! Juste écrit que, mis à part choisir la bonne moto donc la bonne jante (arrière je rappelle), on ne me proposait pas plusieurs références une fois la jante bien ciblée...calif56 a écrit : 01 oct. 2020, 18:58 ah!! merci, je vais voir ca, en espérant que ceux de l'avant soient les memes que l’arrière, il n'y a pas de raisons que ce ne soit pas le cas, quand a la méthode de démontage/remontage, c'est ce que je fait pour ma voiture, sauf que je remplace le décapeur par le chalumeau
